Zbyňa 1
Demontáž zadního nárazníku na Peugeotu 406 sedan
Jak provést demontáž zadního nárazníku na Peugeotu 406 sedan co nejméně destruktivně? Poraďte, na co si dát pozor a kde všude najdu šrouby potřebné k demontáži?:myslim
je tam osm matek ,na obr. jsou to čisla 9, jinak jsou dvakrat zevnitr pod světly ,pak na kazde strane jeden zevnitř jakoby za bocnimi kapsami, a jeden na kazde strane zvenku na konci narazniku kde se roh narazniku dotyka lemu blatniku , a samozřejme zespodu povolis sroubky co drži nadkoli.
Původně zaslal: Zbyňa 1
Pe.Tr , díky za radu. Jeětě dotaz, jak se dostanu k těm matkám na konci narazniku. Jsou schovány za platovým krytem podběhů? Nadkolí = kryt podběhu?
jj nadkoli je kryt podběhu , staci ho dole povolit z narazniku pak ho odendáš pujde to ztuha kvuli tomu ze je to nad lemem ,a pak uvidis tu matku.
Ten obrázek máš z nějakého softíku?:mrk
to jsem ti ted zpaměti nakreslil , něco je špatně?:D:D:D
Ještě poslední dotázek (asi blbej).
Když zadní čast nárazníku má šrouby v horizontální poloze (podél auta) a boky nárazníku jsou upevněny vertikálními šrouby (z vrchu dolů), tak po odšroubování všech matek půjde nárazník bez problému sundat nebo budu muset ho nějak vygiglat?:myslim
OK406 díky za obrázkový postup.
Bohužel podle obr. 6.20 je zapotřebí demontovat spodní upevňovací šrouby, kde mám tažné zařízení. K jednomu šroubu se dostanu, ale k tomu druhému ani omylem.
Pomůže mi pouze demontáž jedné části tažného zařízení. Mám však oobavy obych nějak to tažné nepoškodil nebo neovlivnil jeho bezpečné používání při jeho částečném rozebrání.
Pokud Ti brání konstrukce tažného zařízení v demontáži (montáži) nárazníku, tak nezbyde nic jiného, než jej demontovat taky. Pozor na elektrické zapojení zásuvky taž.zařízení. Jinak nikterak neovlivníš funkčnost taž.zařízení.
