noradek
Chladící kapalina
Prosím o radu kudy a jak vypustit chladící kapalinu?Vypouštěl jsem to dole na chladiči co je ten kohoutek ale to vyteklo cca asi 3litry,Kolik je tam celkově kapaliny jedná se o P306 1.6.Díky
Původně zaslal: noradek
za řemenici klikovky jsou dvě hadice co vedou za motor , rozpoj za motorem tu spodni , vyteče vše z motoru i pumpy,prostě odevšat, nejlepši je undat PP kolo a předni čast nadkoli
Původně zaslal: argoo
a nezabudni zapnut kurenie, nech vytecie aj z radiatora
:oJsem netušil, že když posunu potenciometr ovládající polohu klapky mixáže teplý/studený vzduch na minimum, tak mi při nastartovanym motoru v radiátoru nekoluje voda, ale je to hezky zavřený, aby tam přes léto pěkně shnila a na podzim začala smrdět:myslim
Trochu blbost, nemyslíš?
[upravil dne 6/10/2007 Dundee]
To se delalo u starejch škodovek,a v favorita kde se u radiatoru pačkou z auta zavíral kohout topení.
Původně zaslal: Pe.Tr
Děkuji za radu udělám to tedy tak:super
možem sa spýtat kolko treba chladiacej kvapaliny do p.406 2,0 hdi a kde to treba odvzdušnit. aby som vedel ako to mám rozriedit. meral som hustotu a vyšlo mi že kvapalina je do - 17°C . to je málo keby trošku prituhlo:) dakujem za všetky odpovede.
myslim si, že nemusíš mít strach s tim že to je jen do -17, to bohatě stačí, zas takový mrazy tady nejsou a i když budou, tak v tom motoru klesne teplota tak max na -7, motor ti nepromrzne na -20, když to auto bude třeba každej den jezdit
Dovolím si jen malou poznámku - U vychladlého motoru má kapalina stejnou teplotu jako jeho okolí, tj. pokud je venku -17 tak teplota kapaliny je také -17 a ne - 7 C. Pokud byla odborně naměřena hodnota -17 C, znamená to, že kapalinu je možné bezpečně používat pouze při max. venkovní teplotě - 17 - poté prostě zmrzne a při velkém rozdílu naměřené a venkovní může dojít i k poškození motoru.
Doporučuje se samozřejmě mít kapalinu namíchanou s jistou rezervou (např do -35), tak aby "zvládla" i extrémní výkyvy teplot a i případnou malou vlastní degradaci a pod.
Původně zaslal: go.play
to si kde videl ze ti voda v motore ostane teplejsia ako naokolo?:bojim
Min. na -30 C by som to nechal nariedit. Najradsej tam daj vsetko. Na Daewoo som to mal od vyroby do -50, takze cena kvapaliny je lacnejsia ako oprava niecoho mrazom roztrhnuteho. :nevim
Informace pro ,,federála".Pokud auto přes den alespoň chvilku jeloa motor se zahřál tak min. 1 den určitě nestačí na to aby kapalina zmrzla a pokud naleješ čistou nemrznoucí kapalinu (pokud není naředěná od výrobce) tak to rozhodně není dobrý,protože kapalina má parametry nastavený na to aby se naředila.Takže když to nenaředíš destilkou tak kromě toho, že ti to může zmrznout tak to taky nemá ,,ideální "vlastnosti co se týče přenosu tepla.
