Robinsson
Expert 2.0 HDI 69kW rozvodový řemen, dignostika
Ahoj,
Po kolika km se má měnit rozvodový řemen a nebo po kolika letech.Mám vozidlo 7let a na něm 75 tis. km
Teď mám ale rok problém a ten spočíval že se motor zastavil a po opětovném nastartování jsem zase jel.To trvalo rok a teď už jsem ho nenastartoval.Předtím jsem byl v servisu,když se mě rosvítila kontrolka diagnostiky motoru, kde mě sdělili, že může být špatné turbo(tlak)pak nízkotlaké čerpadlo a pak někjaké čidlo a tak nevím co by to mohlo být.
Mohl by mě někdo poradit?
Rozvody u HDI 79kW se dělají při 160 000km. Ale jestli je to stejné i u toho Tvého, netuším,ale něco se tu psalo, že snad při 110 000 jinak zkus hledat, rozvody už tu byly v sekci Modely/307
pri tomto motore sa rozvod meni pri 120tis km na 100% ale nezabudni vymenit aj kladky rozvodu...
to zhasinanie moze sposobovat na 90% vstrekovac je to problem zistit na 100% ..tiez toto iste mi spravilo auto a diagnostika mi vypisala nizky tlak nafty na rampe-unik v preklade vstrekovac sa nezatvoril tak pocitac motora vypol motor.....
