striker
cerpadlo
Ahoj chtel sem se zeptat jestli by nekdo nemohl zmerit odber proudu palivoveho cerpadla na 405 micku ....
Staci vyndat pojistku cerpadla .. otocit klickem ( nestartovat )
a misto pojistky na drat 76 privest +12 pres ampermetr ;)
I kdyz malicko pochybuju o tom, ze by byl nekdo tak ochotny ;) ale pokud se nekdo najde tak by to bylo super...
Pripadne pa protykat palivo listou i pri vyplem motoru ? ( tzn kdyz je vyply motor je podtlakovy regulator uplne zavreny nebo ne ? )
Dikas ;)
Tlakový regulátor funguje tak, že se jeho otevírám/zavíráním reguluje tlak paliva při běhu pumpy.
Aby palivo nenapadalo, na to je zase zpětný ventil.
Původně zaslal: vix
Vono je to jedno s druhým....
problem odstranen .. .jen kdyz by to nahodou nekdo resil ... tak cerpadlo u Micka ma proud v ok stavu cca 3A ... ( kdyz tlaci ) pokud budete mit nekdo min ... a auto vam nepojede tak je v haji pravdepodobne prave podtlakovy ventil ktery pousti palivo pod mensim tlakem tudiz cerpadlo nema tolik namahy .. == mensi proud ;)
