ochrana pc
oni
myslím že bys mohl skusit ty složky které nechceš aby byli vidět dát pěkně skrýt je pravda že musíš každou složku dát zvlášť skrýt ale myslím že to za tu práci stojí Nastavení: v možnosti složky odfajfknout nezobrazovat skryté soubory nebo složky a ty složky které nechceš aby byli používané nastavís jako skryté a nebudou vidět opětovně je vyvoláš zase možnosti složky a odfajkneš zobrazovat skryté soubory a složky snad sem troch pomohl čus martason
Mrkni třeba semka: http://www.slunecnice.cz/utility/bezpecnost-sifrovani/zabezpeceni-pocitace/
S bratrem se nejdřív zkus domluvit ať neblbne, že to akorát zaneřádí a zatahá viry (věří na zaneřádění a viry ne?) No a když to nepomůže, tak jednoho krásného dne uvnitř počítače vytáhni napájecí konektor z desky (nebo disku) a řekni, že to rozbil a že teď bude dva týdny bez počítače.
Pro větší efekt doporučuji do start-upu přidat 'shutdown -r -t300 -c "Illegal software detected!" ' (no, jen si to vyzkoušej, napiš to do příkazové řádky)
Uvidíš, jak brácha dostane rozum.
Ovšem aby tě nepřečůral. shutdown se dá zrušit (naštěstí ne ve správci úloh :) )
No zásadní problém vidím v Home Edition, protože ty neumožňují takové zabezpečení jako Profesionals!! Tam je to potom celkem snadné, stačí, když budeš v roli Admina a už jen nevolíš patřičný profil, ale né to základní nastavení, ale v admin prostředí, tzn. že i kdyby chtěl potom něco instalovat, zobrazí se hláška "pro tuto operaci nemáte dostatečná oprávnění, obraťtě se na admina":aut Ale takhle bych to řešil nějakým extra programem:papa
Původně zaslal: oni
a nejaky ten extra program?ty vyse uvedene spise slozky zahesluji,ale instalovani programu nezabrani!
No než bych tam dával nějaké další, udělal bych asi reinstal systému, aby to bylo čisté a zkusil bych to nejdříve v xp. Nejsem si na 100% jistý, jak dalece to v home edition jde, ještě ti kouknu na nějaké utility. Ale pokud budeš jako admin, tak je jen na tobě, jaké další profily vytvoříš a hlavně co daný user bude moci a co ne:super A ještě pozn., zvolil bych si nějaké složitější heslo (velké písmeno, číslo a spec. znak), protože existují programy na cd a disketách, které scanují heslo pro přístup, ale nejsou dokonalé, tzn. nerozlišují velká a malá písmena a nerozeznávají speciální znaky!!!:papa
Tak podle Microsoftu by to fungovat mělo. Takže moje doporučení, reinstal system, tam by se to mělo ptát na admin heslo a po naistalování ti zbývá jen vytvořit profil a určit si, co vše chceš povolit danému userovi a to včetně instalace programů, přístupů do složek, sledování netu, atd.:papa:papa:papa Ještě doplním, neměla by to být instalace formou "oprava systému", ale kompletní, tzn. format a pak instal:super
Hello oni,
pozri sa sem: http://www.pcspace.sk/content/view/166/36/
najdes tam navod ako vytvorit druhy ucet na Tvoj pocitac a dokonca v cestine ;).
Obmedzenia v Home edition su najma tie, ze nevies pocitac prihlasit ako clena Windows domeny a Home Edition nema defaultny ucet s menom Administrator, ako je to vo verzii Profesional, prvy vytvoreny ucet sa stava administratorom.
Pokial hladas aj ine informacie :
http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/wxppusrm.html
http://www.xphometools.com/
Bye :papa
