buga Odesláno 7. říjen 2008 Sdílet Odesláno 7. říjen 2008 tu citaj mooj prispevok - Zaslal: po 03 prosinec, 2007 18:03 http://www.tuningclub206.com/forum/viewtopic.php?t=1561 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pery Odesláno 7. říjen 2008 Sdílet Odesláno 7. říjen 2008 To stále nic neřeší, když ta páčka nejde rozebrat. Všechno jsem již četl. Já znovu opakuji , potřebuji nějaké el.schéma jak zapojit ten vypínač na PP , a nebo nějakou radu jak to provést a neměnit celý COM. Nemá někdo el. schema ??? prosím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MAHI Odesláno 8. říjen 2008 Sdílet Odesláno 8. říjen 2008 pokud začnu uvažovat o tom samostatném tlačítku, nešlo by to udělat takhle--na té svorkovnici, kde je pripojen ten sdružený ovladač, tak tam by měl být nějaký drát, co vede přes dodělané tlačítko do ŘD.ze svorkovnice by se už jen udělalo prodloužení k libovolně umístěnému tlačítku.jen by to chtělo aby někteří co to rozchodily, nám, kterým to nejde standartní cestou, řekli který drát to je.(mají možnost to proměřit.). snad pochopíte co mám na myslim. pokud je to hloupost tak dejte vědět.:myslim:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MAHI Odesláno 8. říjen 2008 Sdílet Odesláno 8. říjen 2008 Původně zaslal: tanagy Dragan : tak jak si dopadl? Já sice palubák řeším u 307mi, ale tma je to prý uplně stejně jako u 206tky. Display mám samozřejmě velký, ale klobouček pravé páčky demontovat nejde (je to jeden nerozebiratelný kus). Pokud bych na svorkovnici páček našel drát, který má spínat palubní počítač, tak by nebyl problém s vyvedením speciálního tlačítka na ovládání palubáku (třeba dolů k řadící páce - tam je to poruce). Otázka zní - jak najdu ten vodič, který má na svědomí přepínání palPC? (svorkovnice 11V GR 4B? - co to je? Kde to je? jak to vypadá? Jsou od toho fotky? Jo, další informace. Pokud se na středové kapličce v režimu nastavení (času,datumu, jednotek teploty,...) dá přepínat mezi vzdáleností km/míle, tak by to mělo být již aktivováno v BSI a stačí prý zprovoznit tlačítko na přepínání údajů. Přišel někdo na to kde jsou ty dráty?? ta páčka mi nejde rozebrat, tak to budu muset řešit nouzově tlačítkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miro306 Odesláno 29. říjen 2008 Sdílet Odesláno 29. říjen 2008 Existuje aj pre 306-ku iný dislpay ako jednoriadkový s časom a teplotou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JuloI Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 Ahoj. A ako je to s aktiváciou palubného PC. S tým musím ísť asi do Peugeot servisu... Nerobia s tým problémy? PS. Ten typ B zháňam po vrakoviskách už peknú dobu. Neviete niekto poradiť kde by som ho zohnal? Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hangman Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 Tak já ve své 206tce mám display typu \"B\", ale jinou páčku než je ve fotopopisu. Také nevím, jak zjistit zda mám či nemám MUX rozvod. Šlo by to udělat? r.v. 2000, 1.6i 8V (65kW) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 Původně zaslal: Hangman Tak já ve své 206tce mám display typu \"B\", ale jinou páčku než je ve fotopopisu. Také nevím, jak zjistit zda mám či nemám MUX rozvod. Šlo by to udělat? r.v. 2000, 1.6i 8V (65kW) no rok 2000 este nebol s MUX, je to od roku 2002... cize to bude hlavny dovod preco nebudes vediet spojazdnit palub.pc inak kebyze maas MUX tak zas poviem, ze nemas hmlovky (ked dobre vidim), cize tebe dali zas taku istu packu, jak maam ja.... ani mne sa neda dat dole klobucik... no ale p.s. nemas MUX Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tommy002 Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 To JuloI: nejtěžší na celým zprovozněný je opravdu sehnat displej, je jich velmi ale velmi málo Aktivace někdy nutná je, někdy není (mě třeba palubák ukazoval aktuální hodnoty, ale neuměl se vymazat - takový to kolik ujedeš a jakou máš průměrnou spotřebu od posledního nulování) a po aktivaci ok...Ajsikovi to údajně na pár vteřin shodilo veškerý elektro v autě za jízdy... Ale problémy nědělají jen za to chtějí celkem dost peněz, když to řešíš ofiko cestou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JuloI Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 Tak tym ze mu to ovplyvnilo elektroniku si ma dost vystrasil.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hangman Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 No nafotil jsem to jinak mlhovky mam =o) [upravil dne 9.11.2008 Hangman] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tommy002 Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 To JuloI: jestli chceš slyšet radu tak bych to určo po instalaci aktivoval To Hangman: špatná páčka, s tím se nic nenadělá (teda zatím nikdy nepřišel na to co s tím) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mindwipe Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 a kolko pytaju v servise za tu aktivaciu, pisali ste ze vela, ale kolko to je to vela? a este by som vas poprosil... kde sa to este da urobit ak nie v normalnom peugeot servise? lubovolny servis, ktory ma soft na ten ktory dany model auta? O_o Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hangman Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 Když nebudu brát páčku, dalo by se to zaktivovat? Místo páčky bych použil normální tlačítko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tommy002 Odesláno 9. listopad 2008 Sdílet Odesláno 9. listopad 2008 To mindwipe: někde se to snad psalo, ale nejsem si jistý...v Peugeotu chtějí jednotnou sazbu za připojení diagnostiky a pak si berou hodinovou práci (přesný částky si nepamatuju, ale tuším že snad 700Kč za napojení??? - ale fakt Ti nechci kecat - ale já to neměl ofiko, takže jsem platil 200Kč - samozřejmě bez faktury) To Hangman: Hele ani poláci to snad nevyřešili a tu už je co říct...Problém je, že u Tebe každý čidlo má svůj vlastní drátek, takže do Tvýho displeje vede tak 15drátků, když máš MUX rozvod tak 5... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lipnicak Odesláno 21. listopad 2008 Sdílet Odesláno 21. listopad 2008 1.4.HDI 2005 predelal sem packu dle navodu, stalo mi to jednu starou propisku (perko+trubicka) a displej mam s 307 na vrakaci sem to otestnul, prehodil sem streva do deklu po puvodnim displeji. Par uprav to jisti, staci ostra kudla a pak ten displej prilepitk tomu podkladovymu plastu. Okynko puvodni se zvetsi a je hotovo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lipnicak Odesláno 21. listopad 2008 Sdílet Odesláno 21. listopad 2008 jeste drobnost.. nic sem neodblokovaval, chodilo to hned Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 1. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2008 info: uz aj ja s palubnym pocitacom, vymeneny display a aj packy pod volantom, dokonca maam full packy na AUTO svetla a AUTO stierace - dazdovy.. pal.pc aktivovat netrebalo, secko slape, ked niekomu nieco, pomozem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarinek Odesláno 1. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2008 Původně zaslal: buga ............. ked niekomu nieco, pomozem ... jen ten displej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 1. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2008 Původně zaslal: jarinek Původně zaslal: buga ............. ked niekomu nieco, pomozem ... jen ten displej noo tak to si musis sam poridit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
