sana
ventilator kurenie funguje len na max
zdravim mam problem na 405 vsetko je v pohode az na to ze ventilator kurenie funguje len na max otacky inak sa vobec netoci cim to moze bit ovladacom alebo neake rele poistka a tak...
Mám občas stejnej problém, funguje jenom na 1 a 3, 2 ne. Ale občas se zadaří a funguje i na dvojku takže to tipuju na nějaký špatný kontakt. Ale je docela problém se k tomu dostat (myslim za ovládací knoflík na spínač)
sana: taký istý problém som nedávno riešil na r. kangoo. závada: odpálená termopoistka na odpore regulácie pred ventilátorom. provizórne som to vyriešil naletovaním medeného vlákna z kábla. už mesiac to fachá, ale pred budúcim letom radšej kúpim novú poistku :cool:
mas spaleny tranzistor na regulatory otacek na ventilatoru...nejpravdepodobnejsi pricina, na plne pecky totiz ventilator nejede pres ty tranzistory, ale sepne tam rele a jde do toho natvrdo 12V
Na picasu (ktere ma stejne ovladani ventilatoru jako pezoti) byl problem ve spinaci skrince. byly v ni opalene kontakty a ventilator fungoval jen na max....
no palubovku uz som raz rozobral na mojej prvej405 takze tuto variantu zamietam pozriet na ovladac A kj tim ostatnym zavadam mi pride najpravdepodobnejsie ten tranzistor kde sa nachadza niekde v blizkosti vetraku akebo pod volantom pleas help
Ovládací jednotka je součástí ventilátoru a nachází se u spolujezdce. Měl sem ten samí problém a vyřešil sem ho koupením jiného ventilátoru na vrakovišti. cca 1500 kč. Nepodařilo se mi totiž zjistit tip tranzistoru. Možná tady někdo poradí :mrk Tím by se oprava určitě zlevnila. Pěkný den
To nevím,ale myslím že to bude podobný.Většinou se řídící prvky montují jako součást ventilátoru. Je nutné odmontovat z tělesa,rozebrat,najít tranzistor. Na něm odvrtat nýtky, odpájet a vyměnit. Nemáš-li s tím zkušenosti.raději to přenech elektrikáři. ;)
