Vydrýsek
Vyhřívání sedaček
Zdravím... nevíte v čem selhává vyhřívání sedaček. V bráchovo GRDT i mém SRI to neběhá. Kábly pod sedačkou jsou zapojený (mám tam i kabel pro ty předpínače pásů ;) ), napětí tam taky je, ale nehřeje. Před nastávající zimou by se mi to docela hodilo, mladá je zmrzlík :)
[upravil dne 2.10.2007 Vydrýsek]
Původně zaslal: Vydrýsek
A dá se s tím něco dělat? Nějak lehce podomácku opravit?
to by si musel davat dole cele calunenie sedacky a potom nahradit ten preruseny obvod.dost pracne a mozno aj nakladne.asi sa to neoplati
Pracný to je a obnáší to sundat potah sedačky, najít přerušený místo (většinou je to přepálený mezi "polštářky" sedačky) a spojit ho. Je to děsná drbačka s nejistým výsledkem.
Já na to použil dutinky a zatím by to mělo fungovat (musim to vyzkoušet nebo proměřit).
Kupovat nový vyhřívací elementy (dečky) se nevyplatí, protože na jednu sedačku vyjdou na cca 6000,-
Táta má 405 v kůži, povolil jsem sedačky a vyndal je z auta. Opěrák byl funkční. Stačilo sundat kůži spodní rám sedačky. Bez problému jsme našli přerušené místo a spojili ho. Jako topné těleso je použitý obyčejný kablík. Topení krásně funguje. Sedačka má ješte termostat je přímo pod zadkem, taky by mohl být špatný.
Původně zaslal: M.a.R.i
to jp: Jak sundám tu kůži? Mám taky kožené sedačky a chtěl bych do nich ještě implantovat elektrické naklánění apod.
Je to hračka:
Odendáš kovový sponky zespodu, pak je pod kůží několik (tušim 5) drátů se zahlými konci v látkových očkách všitých do kůže a kovových očkách chycených v molitanu sedačky- ty na jedný straně narovnáš a vytaháš je ven, tim je potah volnej. Sundáš ho, prohlídneš odporovej drát, kontakty u termospínače a přerušený místa opravíš. Většinou jsou právě v prohlubních těch polštářků sedačky, kde jsou ty přichycovací dráty (odporovej drát se tam prodře). Já měl navíc ulomenej jeden kontakt u termospínače.
No a montáž je obrácený postup demontáže;)
Jen podotknu, že dát ty uchycovací dráty zpátky do těch oček a ohnout zpátky jejich konce je docela slušnej opruz (já se s tim vztekal asi 4 hodiny:D).
Takže hodně zdaru:D:D:D
EDIT: Sakra, myslel jsem rychleji, než jsem četl.:mad: Elektromotory posunu a náklonu jsou na šasi sedačky (zespodu), ale jestli půjdou jen tak přehodit za manuál nevim:myslim
[upravil dne 5/10/2007 Dundee]
