radek.fric
airbag řidiče u 206 SW r.v. 2003
Vím, že už to tady proběhlo mockrát, Ale začala mi svítit kontrolka čelního airbagu řidiče (boční tam nejsou). Hledal jsem způsob, kde najít všude zmiňované konektory airbagu - v hraně sedačky, pod sedačkou (pod plastovým poklopem) atd. Nikde není ani náznak, že by tam něco bylo .... Nemůže to být u tohoto typu někde úplně jinde? :myslim
Není někde nafocený prostor, kde ty konektory najdu? :o
pokud nemáš sedačkový bagy tak vylučuji nejčastejší závadu ovolněný konektor pod sedačkami. Zřejmě diagnostika to jistí může být něco přímo s vedením nebo Airbagem ;) jak řidiče tak spolujezdce
[upravil dne 1.10.2007 KoNG]
Mrkni se za kastlik, tam by meli vest 95% , jinak , pokud se ti nic nikde nezlomilo(kabely) neuvolnilo, pak nejcastejsi zavada co sem slysel, je bud spatna patrona bagu, coz je na vymenu bagu, a dalsi vec je , ze to muze blikat kvuli spatnymu kontaktu k pyropatronam pasu, to se taky dost casto stava, s tim bagem , ze je spatnej, to si myslim ja osobne , je utazeny za vlasy, co rikali mechanici , ze to casto hlasi tuto chybu,pak se ale nakonec zjistilo, ze tam byl jen spatnej kabel, takze nejlepsi je diagnostika v peugeotu, kde ti zkontrolujou i kabely, aby si nedopadnul tak, ze ti mamlasove reknou chyba cislo: .... spatna rozbuska ,komplet vymena bagu , no a nakonec by treba stacilo vymenit jen kabel a hotovka, tak bacha na tohle :super
Tam se dostanu zespoda, aniž bych musel něco demontovat? Jsou tam jen kabely od airbagu? A bavíme se o airbagu ve volantu řidiče? Omlouvám se - možná se ptám jako idiot, ale v tomhle zase moc zběhlej nejsem. Díky za pochopení a trpělivost :aut
Kastlik u spolujezdce de trochu vyvratit ven, u 306ky nevim jestli u 206, takze ho otevri a trochu vic vylom, pozor at si ho nevylomis uplne:D , jinek vyndat de, ale nevim jak u 206. Dalsi vec airbag ridice, tam se odmontuje zezadu volantu sou 2 srouby, ty se povolej odsroubujou a vytahne se cela jednotka airbagu i s deklikem co je na volantu, konektor tam je fest zasazen, proto si myslim ze tam problem nebude, dalsi vec,je pod volantem je dira a sou tam videt kabeli, s tema bych skusil zahybat.
kastlík u 206 drží několik torx šroubů když vyskládáš kastlík tak dva šrouby jsou vevnitř a tuším 6 jich je zepředu jak je kastlík spojený s palubovkou ;)
[upravil dne 2.10.2007 KoNG]
Zdravim ja to mel tim ze se mi prelomil ten kontakt co je v packach u volantu jak sem tocil rychle volantem tak se tam prelomilo to co se naviji ale je to vcelku s packama a svitila mi kontrolka nejdriv jen nekdy a potom uz porad
No spis bych to v tvym pripade videl na krouzek pod volantem, tam se to taky kolikrat stava, v peugeotu by na to meli prijit, ale je tam velka cena hodinovka za opravu. JInade ti reknou , ze mas v haji bag, jelikoz kdyz k nemu nejde kabel, kterej je nekde rizlej, tak to hlasi chybu na tom danym kabelu, ale pritom bag je v poradku a staci vymenit kabel, na to prave bacha, me chteli menit bag :D paka, a byl to kabel :D
