striker Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 Ahoj, chtel jsem se jen zeptat, jestli jste nekdo neresil ten samy problem... nebo jestli by Vas nekoho nenapadlo cim by to mohlo byt.. Pred nekolika dny sem si vsiml, ze musim startovat asi dvakrat delsi dobu nez predtim.... aby se motor chytnul... je to asi tak 10 nastartovani mozna 12 a dnes tocim skoro 10 sekund .. pote motor obcas chytne.. obcas zdechne... pokud chytne tak se potaci kolem 500 ot dokud mu obtokovy ventil neprida ... pak vyleze na 1500 ot .. po chvilku zpadne na 900 .. a je vse v poradku ...otacky drzi, jet se s nim da v pohode .. dokud nedojde zase ke startovani .. nenapada vas cim by to mohlo byt ? zkousel sem sundat palivovou hadici ktera vede do listy a pri startovani benzin tece proudem ... i jsem zkousel za civkou pripojit svicku jestli dava jiskru.. juskri taky dobre.... Tak uz me moc nenapda cim by to mohlo byt... Za vsechny mozny rady predem diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
striker Odesláno 1. říjen 2007 Autor Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 vazne nikoho nic nenapada ? ... . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sektor Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Mám asi podobný problém a nikdo nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klumir Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Každopádně začni základními věcmi.Vyměniň palivový filtr a do nádrže nalej nějaký přípravek proti vodě a na čištění palivové soustavy....dost často to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
eljan Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Nezáleží vůbec na teplotě motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klumir Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 jasně,jakmile začne klesat teplota venku,začínají se ukazovat chybičky kvůli kterých auto nechce chytat.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
striker Odesláno 4. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2007 Ahoj tak ja sem psal do dvou mist.. a v jednom sem napsal cim to bylo tak to doplnim tady.. bylo to tim ze motor podsaval kolem vstriku ...pri startu se pouzivaji vychozi hodnoty z ECU po startu motor prisel ze ma moc chudou smes ( skrze lambdu ) tak smes obohatil a vse jelo ok.. jen ty chudy starty byly blby pac lambda nic... takze problem opraven ( koupil sem 4 novy gumicky na vstriky a vse je jako nove ) hodne zdaru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
