Followers 0
Scratch
Křídlo na 406
9 posts in this topic
Ahoj, vím, že to jsem moc nepatří, ale svým způsobem asi i ano, mám na mé 406 (nalepené plus šrouby) křídlo typu EVO (mnozí napíšete, že to je subaru WRC, ale já mám dvouplošník....) každopádně mi najednou začalo doslova "chcát do auta (snad to vydrzi CD changer - plnej vody). Nedávno jsem myl auto vapkou ale hned druhý den vytrvale pršelo, tak nevím čím to je. Každopádně jdu krok po kroku, tedy poradíte mi někdo, jak nejlépe utěsnit kufr? Přesněji ty šrouby. Jedná se mi o nějakou hmotu, pěnu, silikon, kaučuk, nebo nějakou takovou srágoru, kterou zadělám ty šrouby? Děkuji za rady, popř. za jiné možné příčiny, konzultace možná ve čtvrtek na srazu "dzban"
Původně zaslal: jozefsv
na utesnenie skrutiek asi bude najlepsi silikon ale pozor , taky co ti nevyzerie lak na aute
Neutrální
silikon, ale nesmy byt kysely. Mozna jestli je nejaky specialne pro auta, ale pokud sezenes nejaky neutralni, tak je to jedno.
A jsi si jistej, že to tam teče přes ty šrouby? Taky by to mohlo být gumový těsnění kufru, těsnění zadního okna nebo kterýkoliv lepený spoj plechů. Oddělej šechny dekly z kufru (tapecy), vlez si dovnitř s baterkou a druhej ať ti na auto (od střechy) lije vodu. Takhle to zjistíš nejlíp;)
no, myslim, ze to je kridlem, protoze driv tam neteklo, ale jak jsem to kridlo dal na auto, tak bum. Ale mrknu na to. Nedavno jsem mel tapecirunk dole a nikde nic. Problem je, jak se dostat ze vnitr auta do tech otvoru a dat tam ten silikon (zvenku to nedam, kridlo je prilepene a nebudu ho trhat), kazdopadne diky, zkusim to tam nakydat. osobne si myslim, ze mi tam nateklo kvuli te wapce, ma dost hustej tlak, uz se na to priste vykaslu a zkusim to umyt hadici. a uvidime :-)
takze silikon ne kysely, nebo polyuretan tmel :-) parada :papa
a sedi dobre vid :-), ja mel jenom strach aby se to neutrhlo, zajedu do dilny, at to kridlo, jeste oblepi jednou, ja to vezmu tmelem jeste zevnitr kufru a uvidime. Kazdopadne mi nehraje changer, takze asi budu shanet novy a to si uz rozmyslim, jestli nekoupim radio s mp3. Do changeru natekla voda, asi je v haji, co....
Followers 0
