Deni
Porucha
Zdravím, tak bratranec má probléma se svym P 309 1.2 tuším že to je...
Chce nastartovat ale jako kdyby tam nebyl motor.. Dotočí klíčkem a nic to neudělá. prostě absolutní ticho... Tak jsem zkoušel jestli neni vybitá baterka a pak zahejbat pákou, nakonec trochu popostrčit jestli neni něco seklýho... Nic...
Tak jsme to dneska na laně roztáhly a vpohodě to chytlo...
Tak sem to chvípnul a nic... zase roztáhli a chytlo... zase chcípnul a zase nic..
Tak jsem s tim odjel ke garáži na dvur, naposledy chcípnul a zkusil otočit klíčkem a začlo se dít neco, jakože se pomalinku začal motor otáčet, ale velice pomalu a tak za 5 vteřin se roztočil tak, že to chytlo... Tak jsem to zkusil ještě jednou a to samý. jentak tak první překulení a potom se to začlo zrychlovat až to chytlo... Na třetí pokus opet nic, ticho popěšině...
čim myslíte že to muže být? Viděl bych to na startér, že se někam seká a ty dvě náhody že se to sotva překulilo by nasvědčovali tomu,že je unavenej, resp. přidřenej nebo tak neco....
Co na to vy? díky za pomoc
Ahoj, může být velká vůle v pouzdrech rotoru. Rotor dře o stator nebo taky startér má opotřebované uhlíky - funguje na poloviční výkon a to na dva uhlíky. Rozebrat startér a zjistit závadu. Baterku dát na nabíječku. Tolik pro tuto chvíli.Zdenek
