Doyle Odesláno 30. září 2007 Sdílet Odesláno 30. září 2007 Ahoj. Hledal jsem, ale nějak jsem nenašel , tak se zde obracím s dotazem. Dnes se mi stala nemilá věc. Měl jsem zaparkováno a zataženou ručku. pak jsem odbrzdil avycouvával. Potřeboval jsem přibrzdit a v tom se mi seklo leve zadní kolo. už se ani nehne. Na couvačku se silou pootočí ale dobředu ho táhnu. Musel jsem to odstavit v dost blbém terénu u nás na chatě. Budu na to muset asi mrknout , protože odtahovka tam asi jen tak nehrozí ale potřeboval bych poradit, jak sundat buben atd. Drží jen na hlavním šroubu? Jsou tam ještě 2 torx šrouby. k čemu slouží? Dájí se někde stáhnout pakny k sobě abych to mohl líp sundat? Nemá někdo postup nebo obrázek ?? Vozidlo viz dole 406stka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kasitaxi Odesláno 30. září 2007 Sdílet Odesláno 30. září 2007 Ahoj. Mám P 405d,ale myslím že to bude podobný. Tak ti jen napíšu jak do toho. Určitě je to uvolněné obložení paken. Nutná výměna. Co se týče sundání bubnu.Je nutné sundání kola.Odšroubovat 1-2 šrouby na čele bubnu (záleží na tipu). Buben zřejmě pujde dolu velmi těžce (vzhledem k závadě) Zbytečně do něj netluč (rány se přenášejí na ložisko). šikovnej stahovák bude nejvhodnější řešení. Pokud máš zkušenost s doštelováním samostavu,tak přes díru od šroubu zkus šroubovákem povolit samostav. Hodně to ulehčí stahování bubnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 30. září 2007 Sdílet Odesláno 30. září 2007 Tou dírou od šroubu jde povolit i táhlo ruční brzdy, buben jde pak líp dolů. Jetliže se to takhle kouslo, tak ti asi ulítlo obložení (jak psal kasitaxi) a je docela možný, že máš i "prošláplý" prasátko (to samý se stalo mě, ale nesekl se mi buben). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 me se stejnym zpusobem pri couvani a pribrzdeni rozpadl samostav a auto prestalo brzdit, nastesti jsem byl kilometr od servisu, tak jsem rychlosti 10kmh dojel. Ty dva torx srouby jsou zajistovaci, ty povolis a pak uvidis jestli to pujde sundat, jinak jak uz psali pokusit se dirou na sroub kola povolit ten samostav aby se stahnul k sobe, akorat nevim, kdyz to mas zablokovany, jestli se ti povede nastavit tu diru proti sroubu samostavu, prinejhorsim asi poklepavanim kladivem a snad to spadne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
