martin1
radio rt3 - mp3 player
18 posts in this topic
Pri prepinani zdroju na radiu RT3 s barevnym displejem se mi mezi volbami na kratko objevil MP3 player. Chci se zeptat, jak to funguje. MP3 player se pripojuje pres CINCH vstupy ve schrance spolujezdce ?
Přes diagnostiku se dá v BSI aktivovat AUX2. Nevím jistě ,ale asi se dá pojmenovat a dá se k tomu připojit další audio zařízení. Vývod se musí vyvest solo. Když podržíš na 3 sec stisknute tlač. MENU tak vyběhne verze systemu. Přehrátím systemu na novejší verzi naučíš RT3 MP3 taky. Pro sít CanVan musí být novější jak 5.5 a CanCan 6.6
MP3 můžeš přehrávat v CD mechanice RT3 radia.Stačí je mít vypálené na CD(jako data).Dále můžeš připojit externí MP3 přehrávač k CINCH konektorům v přihrádce u spolujezdce.Tento AUX vstup si můžeš nechat aktivovat v PEUGEOTU,jinak při rychlosti vice jak 5 KM/h se odpojí.Přepnutí na tento vstup AUX se provadí přes MENU/AUDIO/AUX.
Mam verzi 5.5D, pravdepodobne starsi verze CanVan (pred faceliftem).
ad MP3 v cd playeru - napadlo mne, ze by to mohlo jit, kdyz to umi cist mapy z datoveho CD. Hned to jdu vyzkouset :-)
Prehravani MP3 funguje, prochazeni slozek je takove podivne. Na displeji se zobrazuji jako REP 1 - REP x. Nejde mi posouvat v dopredu/dozadu v ramci pisnicky. Funkce je to tedy pekna, ale asi zustanu radeji u CD v changeru.
Původně zaslal: Milhaus65
Je to jen AUX, nikoliv AUX2. A já ho měl kupodivu už aktivovanej, takže nad 10 km/h se mi vypíná jen video. Jinak se to strká do zdířek ve schránce spolujezdce. Nebo, jak už bylo uvedeno, do "hlavní štěrbiny" přehrávače, pokud to máč na CD.
Původně zaslal: petr307
predpokladam ze ten aux nemaj vsichni co? sem hledal ve schrance a nic sem nenahmatal, krom klima dvirek.
Asi ne. Ja ho mam hned na leve strane dole. Jsou to tri cinch konektory viditelne bez vetsiho hledani.
V horni casti prihradky mam pak takovy drzak. Rekl bych, ze by to mohlo byt na DVD prehravac. Tusite, jaky DVD prehravac by tam mohl sedet ? Co jsem se dival na internetu, tak vetsina prenosnych prehravacu se dela s displejem a jen klasickou "mechaniku" s cinch vystupem na 12V jsem nikde neobjevil.
Asi originál od PEUGEOTA v příslušenství.Až uvidíš cenu okolo 11000,- tak si radši koupis DVD rekorder s HDD do obýváku:D
Tusite nekdo odkud je napajeny ten originalni DVD prehravac, ktery tam cpe Peugeot ? Musi se tahat napajeni z pojistkove skrine nebo je tam nekde schovany napajeci konektor ?
(ve skrince spojujezdce mam 3 CINCH + na protejsi strane pripraveny drzak pro DVD prehravac)
[upravil dne 3.1.2008 martin1]
Původně zaslal: martin1
zdarec, v loni jsem si nechal přehrát software aby mi fungovali mp3 a uplně nahodou jsem objevil pár užitečných funkcí na procházení složek a podsložek. Nevím jestli máš RT3 včetně color LCD ale snad by ti to fungovalo i na monochromu. V praxi to vypada tak že když máš na cd např 15 složek a v každe po 20 mp3 tak by ti mělo stačiT pár kliknuti páčkou pod volantem. Takže na procházení složek jsem si zvykl dost rychle. Akorát mám stejný problém jako Ty s zrychleným posouvaním písničky. Ale i na to snad je nějaký fígl :roll Pokud by byl zájem tak to můžu nafotit a sepsat zjednodušený návod na prohlédavaní mp3 v RT3
Původně zaslal: MAJSNER-VÁCLAV!!!
Dá se to celkem lehce ovládat, ale teď si nevzpomenu, zítra se mrknu na to v autě a dám vědět...:papa
Původně zaslal: domav
Mě bohužel CD mechanika někdy nevezme všechny MP3-ky.....škoda...
Nemáš už prosímtě odzkoušené které mp3 dělaj problém??? Já mam zatim vyzkoušené že mi to nevezme žádnou s datovým tokem 8kb/s a taky mi to nebere VBR. Ty co mám standartně se 128kb/s a výše tak tam není problém. Akorát na mluvené slovo je 128 škoda tak někdy musím vyskoušet jakou nejnižší komprimaci to zvládne. Pokud už to máš vyzkoušené tak dej prosím vědět, určitě by to všem pomohlo, dík:cool:
Tak už jsem se na to podíval a postup je následovný:
tlačítkem mode si nastavíš na displaji zobrazení "AUDIO"
Následně zmáčkneš kulatý ovladač na pravé straně rádia (kulaté tlačítko, tam kde jsou ovladače MODE, ESC, MENU, DARK) a po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji zobrazí mimo jiné i seznam (jak skladeb s CD, popř. i skladeb ve formátu mp3. Náledne můžeš v tomto seznamu listovat opět pomocí otáčení kulatého tlačítka. Výběr skladby provedeš opětovným stisknutím kul.tlačítka.
Doufám, že se to z tohoto komentáře dá pochopit.... :papa
Ne bohužel nemám to odskoušené... ale mám některá CD s mp3 a např. z 50 písniček mi to přehraje jenom např. 20, ale nevím proč tomu tak je....:myslim
