Lanovody řazení - cena, výměna - zkušenosti
Georginho_cz406
Kdyby to šlo koupit a vyměnit tak je dobrý to vědět pro příště. Já tedy musel nakonec lanovod koupit celý pač měl ještě vůli v zapertlování bowdenu a měl strašnou vůli . Tím pádem šlo blbě řadit 2,4 ale to ještě šlo ale pak už jsem tam nemohl dát zpátečku . Možná ještě někde mám ten starý bowden nevyhozený tak to zkusim zničit abych přišel na systém jak to je
Tak vyměnit to jde. Vyklepne se to z druhé strany než je to nasazeno na kloubku. Chce to trošku uvolnit malým šroubovákem mezi tím slabým kouskem a obvodem a za ten prostředek vyklepnout. Viz fota. Dobře se to pochopí jak to je když se koupí nový vnitřek. Na to jak je to okousaný moc nekoukejte chvíli mi trvalo než jsem na to přišel.
Zdravím,tak dnes jsem se na to konečně dostal. První blbá zpráva je,že koupit ten vnitřek co jsi vyndal samostatně koupit nejde. Dnes jsem lanovod vyndal a zkoumal proč mi to vyskocilo z kuličky. Vnitřek kloubu byl v pořádku. Nic vymackanyho nebo prasklyho. Když jsem ten kloubek pootocil a znova nacpal na kuličku, dalo mi práci to znovu vycvaknout a nemá to žádnou vůli. Takže jsem to nechal, pro jistotu zajistil celej spoj stahovacima páskama a nechám to být. Vyskočit to nemůže, řadit lze dobře tak to nechám a časem uvidím. I servisak říkal,že pokud jsou lanovody jinak OK tak se to dá takhle v klidu zajistit a nic to nemůže udělat. Moc vám všem děkuju za ochotu a pomoc
Odesláno z mého D5503 pomocí Tapatalk
Jde o to co si představuješ pod pojmem vůle. To že 406 má na dnešní dobu delší dráhy řazení je asi fakt se kterým nic neuděláš. Pokud jdou kvality dobře, spíš to bude vlastnost systému a tím že už to není nové se vůle zvětšují. Otázka je kde. Pokud na lanovodech,asi bys vizuálně poznal,že jsou na koncích povytahle z buzirek. jestli je vůle v kulise,tak zaprvé by byla drahá, za druhé už novou neprodávají. A se starou, pokud ji nemáš opotřebenou nadprůměrně, si moc nepomůžes. Já když koupil 406, tak mi přišlo že jde hůř řadit. Zespodu auta jsem rozebral kulisu a promazal bílou vazelinou ve spreji a chodí krásně hladce. Víc ti asi neporadím.Samotnyho by mě zase zajímalo,jak jde jiným točit volantem. Tím že více jezdím skoro novým autem mi teď na 406 přijde řízení hrozně ztuha. A teď nevím zda je to vlastnost nebo závada, když se zdá vše OK
Jasně. Vůle ... 3-5 cm hluché místo, dokud necítím záběr a řadím.. Dělá to z 1 na 2, 2 na 3.. ale když zařadím "na hulváta" z 2 na 4 tak vše OK. Budu muset lehnout pod auto a zespod rozebrat. Řadička má prostě moc volný chod, než zabere...
  • O 2 roky později...
V 30. 9. 2016 at 19:21, Pipos napsal:
Ahoj,
objevil jsem tento tvůj příspěvek. Mám na Jumpym trochu jiný typ oka, ale tyhle výměnné koncovky vypadají celkem podobně, takže si je chci objednat v Peugeotu. Nevíš, prosím, vnitřní průměr toho oka na konci lana řazení a případně jeho tloušťku? Ať něco nekoupím a ono mi to tam nakonec nebude sedět.
Díky moc 🙂
Petr
Upraveno uživatelem brixtr
odstraněn obrázek z citace
Jj, myslím průměr a tloušťku toho oka na konci lanka. Mělo by to jít normálně koupit. Kulatý plast pro kuličku průměr 10 mm má č. 2436.46 a pro 12 mm má č. 2436.47. Oba by měly stát stejně, tj. asi 330 Kč bez slevy. Druhovýrobu jsem nenašel 😞 Díky moc za rozměry 🙂
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
