kmil
palivové čerpadlo P206 - demontáž
PLS poradí mi někdo jak se vyndává z P206 palivové čerpadlo.Je po sedadlem,má kolem sebe takový cosi , co nabízí aby se s tím otočilo a vyšroubovalo,ale ani za boha s tím nejde hnout.Porádíte mi někdo jak se to vyndává, nerad bych neco někde ulomil.Na foru jsem to hledal půl hoďky a nic jsem nenašel.
Předem díky za rady a nejlépe i postup na fotkách.
normálně, je to taková matice jako od zavařovačky. Pojistku by to mít nemělo, akorát se to asi utahuje "na fest" kvůli uniku výparů do prostoru posádky. Kuřáci vědí, že ?
Jinak, pod tím je těsnění, tak to se snaž nepoškodit. ;)
Dík za radu.
Nevíš ale jak s tím otočit?
Zkoušel jsem už i na tech výstupkách přidožit šroubovák a do něj jsem bouchal pěstí a pořád nic,pak jeden výstupek upadl,tak jsem toho nechal.
Vem šroubovák, opři ho o jeden z těch výstupů a pomalu to poklepávej kladivem, zachvilu se to začne točit a pak to jde rukou.
U 306 a 605 je pak kolem čerpadla takovej gumovej těsnící kruh, tak bacha ať ti nezapdne do nádrže a čerpadlo vytahuj opatrně ať nezohneš plovák.
Edit: jestli je to křehký tak vem něco tupějšího a třeba z platsu místo toho šroubováku. Jinej způsob mě nenapadá, to máš asi fest utáhlý.
[upravil dne 28/9/2007 Fusion]
