Peto670
Peugeot 309 zadne brzdy
U bubnů akorát pozor, aby na tebe něco nevyskočilo a pak si připrav nějaký šroubovák a kleště, kdyby ty lanovody nešli vyndat u páky ruční brzdy (vím, jak jsem se s tím trápil...)
Takže.. Zvedneš si zadní část auta a zajistíš si to aby ti to nehapalo dolů.. U ruční brzdy odstraníš ten plast který je na dvou šroubkách ale napřed musíš demontovat páčku na otevření krytu hrdla nádrže a tam vyhákneš to uchycení lanka.. Po sundání kola je tam matice která je zajištěná závlačkou a tu jak odstraníš tak povolíš tu matici (32 nebo 36 klíč nástrkáč nebo velká gola)
Potom sejmeš buben ale to asi bez stahováku nezvládneš a ten buden musí být volnéj a musí se točit!! Jinak si zničíš ty podložky co držej pakny.. No a pak tam najdeš takovou pacičku co drží ten lanovod který prochází tím krytem co je za bubnem z druhé strany a co na něm drží prasátko..
Ladění se provádí pomocí té zavitové části toho lanovodu co je skovaný pod tím plastem co je mezi sedačkama (jak to uvidíš tak tě to trkne..)
A hlevně to seřizuj když ti auto bude stát na kolech!! V žádným případě když to budeš mít zvednutý!!
Tak hodně zdaru a kdyby jsi měl v něčem nejasno tak se klidně ještě zeptej..
Není potřeba vůbec žádný stahovák. Jen je potřeba většinou povolit samostav, což se udělá tenkým šroubovákem dírou po kolovém šroubu, v určité poloze - otáčet bubnem, a koukat dovnitř, až je vidět ozubené kolečko (Girling), nebo ozubená páka (Bendix - platí pouze pro 205 a 309, jinak u jiných aut má i Bendix ozubené kolečko). Buben pak jde sundat rukou.
Původně zaslal: oddie
Tak tobě bych naštvanýmu nechtěl přijít pod ruce...
