matrixjirka
rychlost P 307 SW
20 posts in this topic
Zdravím všechny jsem tu nový člen,ale jako host jsem tu byl několikrát. Chci se zeptat na max. rychlost 307 SW, 2,0HDI 66kw(r.v. 2002, najeto 118000km). Mám ho 3 měsíce za tu dobu jsem najel 11000km (najedu kolem 800km týdně-z toho polovinu po Praze) při průměrné spotřebě 6,1l/100km což mi zdá dobré. Jezdím poměrně úsporně, nikam se nehoním(po dálnici 110-120km/h). Teď k mému dotazu občas (asi 2x) jsem zkoušel kolik z něj vytáhnu, ale k ménu zklamání po rovině víc jak 170 nedá. Přitom 150km/h tam mám za chvilku,ale dál už se mu moc nechce a 170 je konečná. Manželka má Yarise 1,0, 50kw a ztoho jsem vyždímal 185km/h (troch z kopce) Tak mě to trochu překvapilo(zklamalo). Jinak spousta zde popisovaných závad trápí i mě (přepínání blinkru, nefunkční 2.stupeň ventilátoru, vytékání nafty prí natankování úplně plné nádrže atd.) Dík za příspěvky.
Mám 307 1,6 16V. Nezkoušel jsem kolik jede maximálně, ale na 160 vylezla celkem svižně. V TP je psaná max.rychlost kolem 170 (171? 173?). Předpokládám, že víc to nepustí omezovač.
Já to v Německu zkušebně ke 170 vytáhnu celkem v poho, víc sem ani nezkoušel, kromě toho sem byl plně naloženej.
Ale moc to srovnávat s jinýma autama nemůžeš, 307 SW je extrémně vysoký auta, s vysokým čelním sklem, takže tomu odpovídá i odpor vzduchu.
pokud muzu porovnavat s firemni VW Caddy 1,6 benzin (to je taky takova disproporcni siska), tak taky do tech 160km/h. V nizsich rychlostech je to docela svizny, ale na dalnici je ta velka celni plocha sakra znat. Ze stejneho kopce se da jet podle vetru i rozdilem 20km/h
Ahoj,
mám 2.0 HDi 79kw a přes 200 jsem se dostával stěží (-:
Ale vážně, když jsem měl problémy s těsněním pod hlavou, tak to při 180 vyhnalo vodu z chlazení pryč (-: . Nechal jsem těsnění vyměnit, vyčistit sání, vyměnit olej, zabrousit hlavu, zabrousit ventily a autíčko v pohodě překoná 200 tacho. Ale kolik je maximum nevím, v německu to nebylo a tady na dálnici nemáš tolik prostoru a jistoty. Přes německo jsme jeli po dálnici ve 4 lidech s plným kufrem 180 pořád.
jj, párkrát (fakt 2x) jsem to v němcích vykoušel a k té 190 to lezlo i v plném obsazení, ale měl jsem bobky, začínalo to plavat a vůbec si myslím že to byla kravina pokoušet. Ve 150 se chovalo pohodově, ve 170 jsem už byl napnutej...:bojim
Těsnění pod hlavou je v poho vím co to dělá když je v háji. To auto se chová jako když nemá dostatek výkonu, aby ve vyžší rychlosti překonalo odpor vzduchu. Do 3500ot/min krásně akceleruje, ale potom už se mu moc nechce. Už jsem jednoho diesla měl a něco podobného to dělalo když byl ucpaný palivový filtr, ale tady je novej.
Když jsem měl 307SW/66 tak to bylo přesně stejné jak píšeš, jen spotřebu jsem měl asi vyšší. Teď mám 307SW/100 a max. rychlost je 210km/h a spotřeba nišší než u 66kw, ale asi to je tím, že nemusím tak šlapat na plyn aby to jelo ;)
Konečně uspokojivá odpověď. Tak si asi budu muset zvyknout. Trochu přemýšlím o chiptuningu,už jsem toho o tom hodně přečetl, ale nějak se pořád nemohu rozhodnout.
Mám 307SW, 1,6benzín, občas jedu po dálnici a 185 se dá, ale spotřeba už leze dost nahoru, ale i při té rychlosti je auto tiché.
Tak jsem tu maximálku dostal na 200km/h-tachometr...
Na český dálnici:aut-sic trochu z vršku a asi s větrem v zádech:myslim
Jinak 180tka v pohodě-asi dobře zajetý-kupoval jsem ho a mělo nalítáno 168000km-už mám skoro 180000km a zatím pohoda:super
Jediná závada čidlo stavu chladící kapaliny-odpojeno a je klid...
Ahoj, ropák má maximálku dycky nižší než benzín. Je to dáno charakteristikou výkonu, stačí si porovnat výkonové křivky benzínu a nafty. Benzín táhne ve vysokých otáčkách, ropa ve vysokých otáčkách vadne. Na 66kw je 170 tak akorát.
Co se týče čipu mohu doporučit, nechal jse si udělat a jede to jako šlak. Z druhé strany je nutno počítat s tím, že vyšší výkon více namáhá některé součástky a ty se opotřebují dříve než by se třeba opotřebovaly normálně. U mě třeba přední gumy, ten vzorek mi snad skřítci v noci pilujpou pilníkama :-D
:papa,mám 2.0 16 V a na 200km/h to jde,u tvé káry tě nepustí omezovač,když tak si to nech čipnout ,ale myslím že by to bylo zbytečný,stejně to u nás nevyužiješ.
No, ani jedno z tu spomenutych aut nema ziadny obmedzovac rychlosti! Proste ten motor uz nema dost sily. Nic viac v tom nieje. :roker
Omylem na dálnici něco těsně nad 205 km/h na tachometru (ve skutečnosti nevím kolik to mohlo být). Mírnej kopeček a asi též příznivý větříček :-)
Původně zaslal: BIGI
Si zajeď do Měcholup.Jsou také zkopce a změří ti to přesně :papa
já na zimních 190km/h 195/65 15 a na letních 205/50 17 185 km/h a už by víc asi nejelo,točilo to 3700ot/min.A jel jsem prázdný.1.6HDi 80KW :roker
Původně zaslal: nemec.cb
A dostanu i fotečku mého výkonu? :roker
jj mě přišla poštou,ale až po osmi měsicích
