Zbyňa1
Zvukový sign.blinkru
12 posts in this topic
Zdravím,
chtěl bych se zeptat,jestli někdo nemá zkušenosti s tím , co mi dělá zvuková signalizace zapnutých blinkrů. . . Někdy právě nedělá vůbec nic a až po ujetí několika km začne fungovat normálně. Blinkry venku i v palubovce blikají , ale zvuk nejde. Většinou to funguje normálně a stává se to jen občas , ale mám strach , aby to nezačalo dělat pořád .
jj zkusenost s tim je, resilo se to tu asi uz trikrat, na budicich je zezadu piezomenic, kterej vydava ty zvuky, myslim ze pomohlo vyndani budiku a propajeni privodu. zkus pohledat v historii
Původně zaslal: mitch.mb
Taky mi to dela ale zatim jsem se do toho nepoustel ale dostal jsem radu kde to najdu :c)
http://www.peugeot-club.com/topic/15971-zvukovy-signal-pri-zapnuti-smerovek---vyreseno/
ty ten pipak budes mit pod volantem v tech MUX pačkach , sundej plast okolo volantu a zezadu uvidis jakoby mrizku repraku
Ale zbyna ma podle popisu taky novej model. a podle vlakna ktery jsem dostal jako radu by to melo bejt na tistaku budiku... Myslis ze novej model to ma jinde.. Kajvet v mnou uvedenem odkazu ma taky novej model a mel to na tistaku za budikama???
[upravil dne 27/9/07 mitch.mb]
Správne správne, mal som ten istý problém. Ak máš nový model - vybrať prístrojovku, rozobrať, preletovať a zasa zložiť. A je po probléme... ;)
A sprav si to čo najskôr, ten istý pípák totiž upozorňuje aj na zapnuté svetlá pri opúšťaní auta, tak aby Ťa kamoš nemusel prísť s káblami štartovať tak, ako mňa hneď 2. deň po kúpe auta... :D
jo tak dneska mi to delalo zas tak jsem schvalne zkusil ja jizdy otevrit dvere a nic nepipalo a pak za chvili kdyz blinkr cvakal a otevrel sem dvere tak to piskalo takze je to jak pise tomasik
Kua, Ty si mi snáď neveril?! Z jazdy dvere radšej neotváraj, nie že si ublížiš!!! ;)
Ale nie, ten pípák vydáva všetky tieto výstražné tóny, takže keď Ti necvakajú smerovky, tak nepôjdu ani tie ostatné (dvere, svetlá). Ale naštastie to nie je žiadna robota, za dve hodinky to máš spravené.:D
Jojo verim :c) taky se na to chystak a rovnou s tim budu delat asi i vypinac na svetlo do kufru ale az bude cas :c) ted je moc prace
Dobry je to na to kdyz stojis nekde dlouho s autem (pres den) a mas celou dobu otevreny kufr (napr na chalupe na zahrade) tak to svetylko ti porad sviti (zbytecne) tak proste v takovymdle pripade ho rucne vypnes tzn. prerusis mu jeden drat.
