Trundik
Poradíte s Excelem?
Potřebuji poradit. Kvůli docházce bych potřeboval v excelu vytvořit tabulku, která by počítala v šedesátkové soustavě. Jde to? Jak? prosím poraďte. Děkuji
Specifikuj blíže co chceš aby to dělalo. Na docházku stačí dvojková soustava. Jsem v práci:1. Nejsem v práci:0.
Jinak počítat můžeš v jakékoliv soustavě. Výsledek pak jen převedeš do soustavy kterou potřebuješ. Předpokládám (ale nevím jistě), že Excel umí standardně desítkovou, dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou. Pro převod do/z jiných soustav si můžeš udělat skript (vzorec by asi nestačil)
Všechno jde, ale šedesátková soustava? Co to je za paskvil? Desítková soustava má cifry od 0 do 9. Šestnáctková od 0 do 9, plus písmena A B C D E F. Šedesátková? Tolik písmen abeceda nemá.
Původně zaslal: Trundik
Rád bych poradil,ale těžko lze předvídat co vlastně chceš počítat a proč a kam to převádět. Stačí snad dát formát buněk na "čas" dle výběru a pak můžeš v pohodě s čísly pracovat - pokud chceš podrobnější info nebo tabulku upravit či zpracovat dej vědět snad to společně zvládnem:super
[upravil dne 25/9/07 marco.cz]
Takže předem sorry za špatný dotaz. Zkusím to upřesnit:
Zaměstnanec přijde do práce v 6:54, odejde z práce v 15.42, polední přestávku má od 11.32 do 12.08. Potřebuji abych zadal do excelu hodnoty (písmena označují sloupce v excelu)
a=6:54, b=11:32, c=12:08 a d=15:42 a sloupec e bude výsledek: d-a-(c-b), tak aby výsledek byl opět v hodinách a minutách, t.j. mělo by to vyjít, že byl v práci 8:14
Děkuji
jednoduché !!! dej formát buněk - vyber formát času a odečítej vyšší hodnotu od nižžší (b-a)+(d-c)a k výsledku se dostaneš právě jsem to namrskal do excelu a v pohodě ;)
= (B1-A1)+(D1-C1)
Děkuji
To je hrozně jednoduchý - zadej si do buněk formát času a počítej s tím jako s normálníma hodnotama:
označ si buňky a klikni pravým tlačítkem, zadej formaát buněk, vlastní formát a do okénka zadej hh:mm, případně ještě hh:mm:ss a hotovo. Do polsední buňky zadej vzoreček a už se to počítá. Vzoreček vypadá asi takhle: =(d-c)+(b-a)
Edit: tak jsem si to přepočítal a vyšlo mi, že je v práci 8:12. Trundiku, nešvindluj! :D:D:D
[upravil dne 25.9.07 Mila_S]
Diky moc. Tak jsem to vyzkoušel a funguje to, ale teď bych potřeboval poradit, jak změním, aby mi numerická klávesnice namísto čárky či tečky psala dvojtečku
:D :D :D :D tak to FAKT nevím jak "jednoduše" přeprogramovat na numerické klávesnici znaky, ale nároky zvyšuješ slušně - příště to bude po zmáčknutí ENTERU aby to hrálo píseň Blíž k tobě bože můj;):super
neboj, víc toho nebude. Jen jsem se naučil docela rychle psát jednou rukou na numerické klávesnici a kdybych při zadávání těch časových údajů měl vždy klasicky napsat dvojtečku, tak to by bylo děsný.
Ano, přesně tak, Formát buňky musí být čas, např. typu 13:30.
Tys v tom ale chtěl ještě nějakou fintu, žejo? Protože při hodnotách 6:54, 11:32, 12:08 a 15:42 vyjde 8:12. A ty potřebuješ aby vyšlo 8:14? Tak to budeš muset ještě 2 minuty přičíst :)
Jo a ještě na okraj, b-a+d-c je to samé jako d-a-(c-b).
Tak TAKHLE by to také šlo je to v nastavení Excelu :super
Ty máš aasi Excel 2007 nebo Vistu že? U nižších verzí to nejde, tam je tento oddělovač pro číselné údaje nikoliv pro hodiny. Já tam mám standardně nastavenou desetinnou čárku a nevím, jestli by se to dalo použít.
