DEYF
309 škube
Zdravím, 309tka za jízdy škube.Ne jako na tři válce,ale rovnou jakoby vynechává.Palivovým filtrem to není. Čím to může ještě být ?(kromě potenciometru ) ? Díky. Jo a benzín mám taky;) r.v.87 1,6 69kw
DEYF:
U takhle starého auta (výborného veterána) to může být více věcí.
1) sací koš v nádrži je zašpiněný a nechce pouštět benzín, když ho motor chce víc
2) nebo nějaká hadička...
Těch možností je víc, třeba netěsnící vstřiky, zkus se zamyslet nad tím, z čeho máš palivovou soustavu a třeba tě napadne, kde by mohl být problém...
DEYF:To maš jednobod?jestli jo tak jukni na centální vstřikovací ventil,,často je tam studenej spoj,,,chtělo by to tlakoměr a napojit hlavní větev a zkusit jestli nekolísa tlak z duvodu např. hořšího palivového čerpadla...
Původně zaslal: Pája Rybišár
Taky zkus todle,v první řadě vyčisti nebo rači vyměn palivovej filtr,pak otevři víčko nádrže(vyšroubuj ho) a zkus se stim projet.Když to už nebude cukat,je ucpaná odvzdušňovací hadička nádrže,když budeš mít chuť ,tak jí najdi a vyčisti.Já sem měl taky takovej problém,ale vyřešil sem ho jinak.Do víčka sem navrtal 4 dirky asi 3mm, a byl pokoj.Jezdí to super.Mám teda 306ku,ale princip byměl bejt stejnej.Ať se daří brzy najít závadu a ať to jezdí jak má.
Taky mi to dělalo na mojí 309.Může to být samozřejmě více věcí ale u mě když jsem vyměnil svíčky,kabely a hlavně víčko od rozdělovače a palec tak to přestalo.Taky jsem si koupil od Bishop´s na pročištění palivové soustavy to taky pomůže.
Ještě se podívej na elektriku - vysoké kolem rozdělovače, cívky..., jestli by to někde nemohlo přeskakovat do kostry. Pak to taky krásně škube.
