Pegoo Odesláno 30. září 2007 Sdílet Odesláno 30. září 2007 Původně zaslal: stalmik Dobře lidi! V tomhle se nevyznám.. Takže konkrétní dotaz: Jakou značku a typ svíček mi doporučíte na můj motor?? (Jsem rozhodnut zainvestovat do kvality, protože si myslím, že BOSCH není to pravé.. I když jsem je s takovou radostí měnil..) Výrobce Peugeot Model 406 (8B) Typ 1.8 16V Od roku 11.1995 Do roku 10.2000 Výstupní výkon 81 kW 110 HP Objem motoru 1761 ccm 1.80 l Válec 4 Typ motoru benzínový motor Typ katalyzatoru s řízeným katalyzátorem (třícestný) Číslo motoru LFY (XU7JP4) svíčky BERU BUUXF79 BU14FLR8LDUX [upravil dne 30.9.2007 Pegoo] [upravil dne 30.9.2007 Pegoo] [upravil dne 30.9.2007 Pegoo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pegoo Odesláno 30. září 2007 Sdílet Odesláno 30. září 2007 Výrobce BERU BUUXF79 ... Výrobek rozměr závitu M 14x1,25 montovací hloubka [mm] 19 rozměr klíče 16 mm zapalovací svíčka 3-vnejsi elektrody druh konektoru SAE/M4 utahovací moment [Nm] 25 nebo Výrobce BERU BU14FLR8LDUX ... Výrobek vzdálenost elektrod [mm] 1 zapalovací svíčka Vnejsi elektroda rozměr klíče 16 mm rozměr závitu M 14x1,25 závit - délka [mm] 19 druh konektoru SAE/M4 utahovací moment [Nm] 25 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alibaba Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 Mám v 309 1,4i Brisky 3 elektrodové,výměný int.60000km,a má to lepší chod od 1000-2000ot.Před tím jsem míval Bosch super.Jinak ve vyšších otáčkách stejné spotřeba taky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 Původně zaslal: Pegoo Výrobce BERU BUUXF79 ... Výrobek rozměr závitu M 14x1,25 montovací hloubka [mm] 19 rozměr klíče 16 mm zapalovací svíčka 3-vnejsi elektrody druh konektoru SAE/M4 utahovací moment [Nm] 25 nebo Výrobce BERU BU14FLR8LDUX ... Výrobek vzdálenost elektrod [mm] 1 zapalovací svíčka Vnejsi elektroda rozměr klíče 16 mm rozměr závitu M 14x1,25 závit - délka [mm] 19 druh konektoru SAE/M4 utahovací moment [Nm] 25 A značka nejlepší?? BERU nebo NGK nebo ... ???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 NGK, Denso, Brisk, Bosch, Beru neznam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 Původně zaslal: Scratch NGK, Denso, Brisk, Bosch, Beru neznam Nu Bosch tam mám... Až pudu do garáže napíšu konkrétní označení.. Mají najeto cca 8000km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: Scratch NGK, Denso, Brisk, Bosch, Beru neznam Nu Bosch tam mám... Až pudu do garáže napíšu konkrétní označení.. Mají najeto cca 8000km pro upravu, podle vyse uvedene znackove specifikace bych postupoval pri vyberu, tzn. prvni NGK atd. Presny typ svicky zjistis v katalogu nebo pri konzultaci s odbornym konzultatem te ktere firmy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 Původně zaslal: Scratch Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: Scratch NGK, Denso, Brisk, Bosch, Beru neznam Nu Bosch tam mám... Až pudu do garáže napíšu konkrétní označení.. Mají najeto cca 8000km pro upravu, podle vyse uvedene znackove specifikace bych postupoval pri vyberu, tzn. prvni NGK atd. Presny typ svicky zjistis v katalogu nebo pri konzultaci s odbornym konzultatem te ktere firmy. No odborným konzultantem.. takovej jeden mi taky doporučoval svíčky který jak sem později zjistil vůbec nebyly na moje auto... Prostě radši vsadim na zkušenosti než na předčítání prospektů! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 koupil bych svicky, ktere doporucuje vyrobce, vsak on sam nejlip vi, co je pro ktery motor dobre. Navic samotnyma svickama vykon nahoru nepoleze, zvlast ne u tak jednoduchych maloobjemovych motoru bez preplnovani....... Naopak spatna tepelna hodnota svickek nebo spatna kontrukce muze motoru ubrat vykon o n/m, kde m je pocet valcu a n je z intervalu [1;m] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pegoo Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 Výrobce Peugeot Model 406 (8B) Typ 1.8 16V Od roku 11.1995 Do roku 10.2000 Výstupní výkon 81 kW 110 HP Objem motoru 1761 ccm 1.80 l Válec 4 Typ motoru benzínový motor Typ katalyzatoru s řízeným katalyzátorem (třícestný) Číslo motoru LFY (XU7JP4) svíčky NGK BKR5EK svíčky Peugeot po číslem 5962.Y2 nebo 5962.W9 Více o Beru Společnost BERU – výrobce zapalovacích svíček - byla založena v roce 1912 panem Albertem Ruprechtem. Společnost se od počátku věnovala výrobě a vývoji zapalovacích svíček, což vyústilo v roce 1929 v první žhavící svíčku pro startování studených dieslových motorů. V roce 1978 vyvinuli první žhavící svíčku pro přímé starty dieslových motorů. Důležitým rokem byl 1986, kdy BERU otevřela výrobní závod v Tralee, Ireland. O tři roky později BERU vyvinula a začala vyrábět zapalovací cívky. O další tři roky byla představena nová žhavící svíčka – 5 mm, která byla vyvinuta díky nové technologii pro DI (direct injection – přímý vstřik) dieslové motory. Na přelomu roku 1994/1995 BERU převzala aktivity společnosti B80 (Itálie) a zahájila společnou výrobu v Mexiku a Koreji. Rok 1997 byl velmi významný, hlavně kvůli kotaci společnosti BERU na burze. O rok později BERU kompletně převzala aktivity společnosti BERU v Koreji. Ve stejném roce bylo také představeno více jak 80 nových aplikací žhavících svíček, a to podle specifikací daných zákazníky. V roce 1999 zformovala BERU společný podnik s alternativním specialistou přes paliva – společností IMPCO Technologies, Inc. V tomtéž roce kompletně převzala aktivity společnosti BERU Mexiko. Dále získala i ETPMSD (divizi pro elektronický monitorovací systém tlaku v pneumatikách), dále i španělskou elektronickou společnost Simesa sídlící ve Vitoria/Španělsko. Následující rok (2000) byl založen společný podnik BERU-Eichenauer GmbH, v Hatzenbühl, Který se specializuje na vývoj, výrobu a prodej PTC (pozitivní teplotní koeficient) - žhavících součástek. V roce 2001 BERU převzala majoritu ve společnosti Hynil Electronic Co. Ltd., v Koreji. Ve stejném roce se spojila se společností Lear kvůli vývoji monitorovacího systému tlaku vzduchu v pneumatikách. Stejně tak získala majoritu v REMIXu, Budapešť, Maďarsko. Ke kompletnímu převzetí REMIX Group Electronics Rt. došlo v roce 2004. O rok později získala majoritu ve firmě F1 Systems Ltd., Diss, Velká Británie. V roce 2003 BERU převzala Eyquem – divize zapalovacích svíček, patřící pod společnost Johnson Controls Automotive Electronics (Francie). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pegoo Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 jinak svíčky koupené u PEUGEOT prodejce -svíčky Peugeot po číslem 5962.W9 = Bosch číslo FR8LDC pokud se nemejlím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Heinss Odesláno 1. říjen 2007 Sdílet Odesláno 1. říjen 2007 Já ti doporučuji Denso Iridium power nebo NGK.Zkusil jsem obojí a byl jsem s nimi velice spokojen....toť moje rada Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 2. říjen 2007 Sdílet Odesláno 2. říjen 2007 no mě nejde o nárůst výkonu. Jde mi o správnou funkčnost a max. využití paliva! Zdá se mi že ty Bosche nejsou to pravé.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 2. říjen 2007 Sdílet Odesláno 2. říjen 2007 Tak jak to tedy je? Nechal bych si také něco doporučit, ale nevím. Mám LPG!!! Někdo radí svíčky specoš na LPG Jiný s více jiskřišti Jiný Denso Jiný pouze originál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 Původně zaslal: stalmik no mě nejde o nárůst výkonu. Jde mi o správnou funkčnost a max. využití paliva! Zdá se mi že ty Bosche nejsou to pravé.. tak si v tom pripade dej tenhle dotaz do blogu na servisu a netahej to do tunningu, kde se snazime i o to aby nam auta lepe vypadala, lepe jela, lepe znela apod. Pokud chces spravnou funkci, tak zajdi do origo pezotu, kup si origo a nekupuj si jine znacky, protoze treba zrovna bosch opravdu neni to pravy pro spalovani paliva. To je jen o "setreni" penezenky...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 Však maximální spálení paliva by mělo mít souvislost s maximem výkonu nee? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 to jo, ale kdyz nechce NGK, ktery jsou nejefektivnejsi, ale taky nejdrazsi, tak at si teda koupi v origo servisu svicky a ma po problemu, kdyz mu daji blbou, tak aspon muze reklamovat. To spalovani neni pro zrychleni auta az tak poznatelny. Mozna kdyz to doplnis vackou 320, odlehcis setrvacnik, pokovis ventily, vylestis svody atd. atd. atd. svicka je jen jedna z mnoha komponentu Asi takhle, zasel jsem do prodejny, kde prodavaji NGK, rekl typ auta, obdrzel svicky, zaplatil, namontval, jezdim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 Původně zaslal: Scratch to jo, ale kdyz nechce NGK, ktery jsou nejefektivnejsi, ale taky nejdrazsi, tak at si teda koupi v origo servisu svicky a ma po problemu, kdyz mu daji blbou, tak aspon muze reklamovat. To spalovani neni pro zrychleni auta az tak poznatelny. Mozna kdyz to doplnis vackou 320, odlehcis setrvacnik, pokovis ventily, vylestis svody atd. atd. atd. svicka je jen jedna z mnoha komponentu Asi takhle, zasel jsem do prodejny, kde prodavaji NGK, rekl typ auta, obdrzel svicky, zaplatil, namontval, jezdim. Ježiš samozřejmě ž ese taky snažim aby moje auto nějak vypadalo. A neřek sem, že nechci NGK ptam se jakou značku a mam tam BOSCH který mi kdysi kdosi doporučil.. Myslím že jsem se o nich dozvěděl tady na foru. Mimo to nevim kde je koupit ty NGK. Fakt nevim kde v Plzni je speciálka NGK a tudíž ani nevim kde maj katalogy. Proto vznáším konkrétní dotaz: Jaký typ svíček NGK je pro můj motor???? (objednam přes net) Díky:nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
urdemala Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 NGK maj v Elitu ve Hřbitovní ulici, typ BKR 5 EK pasuje na ty naše auťáky. musim říct, že ačkoli mam plyn, tak si na spalování nestěžuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 4. říjen 2007 Sdílet Odesláno 4. říjen 2007 Původně zaslal: urdemala NGK maj v Elitu ve Hřbitovní ulici, typ BKR 5 EK pasuje na ty naše auťáky. musim říct, že ačkoli mam plyn, tak si na spalování nestěžuju a mas to zadarmo :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
