Fuggy
Zapalovací svíčky
Zdar,mám dotaz na zapalovací svíčky.Slyšel jsem že by mohli mít svíčky vliv na zvíšení výkonu.Myslím více kontaktové.Máte někdo zkušenosti stím a mohli by jste mi popřípadě doporučit nějaké cenově rozumný typ? :super
Já mám v Peugeotu 309 sportovní svíčky Denso Iridium Power a jsem s nimi spokojený,auto jede a táhne líp.Neni to sice žádný extrém,ale znát to trochu je.Jinak jsem k tomu přidal i kvalitní sportovní filtr a myslím si že změna je citelně znát,hlavně na akceleraci.Ohledně těch svíček-doporučuji NGK,jsou sice dražší,ale jsou o trošku lepší.
Hmm to budou nejspíš svíčky s vice zapornymi elektodami(třeba tříbodové)...podle mě zajištují lepší zažehnutí směsi(tím i lepší-měkčí chod motoru) a zmenšují detonační spalování....tot muj názor..:D;)
No ja jsem mel v aute nejake, nevim jake a pri vymene rozvodu jsem si nechal vymenit i svicky a od te doby je trochu znat ze auto jede hur. Ted uz mam u sveho zasobovace objednane kvalitni, tak jsem zvedav co priveze:D
caute
ja mam 307 1,6 benzin a dal som tam tiez DENSO IRIDIUM POWER. musim povedat ze su super. je tam len jedna elektroda ktora dava extremne vysoku teplotu 2500 C a preto to lepsie spaluje. su teda dost drahe ale v porovnani s obycajnou svieckou ma raz taku zivotnost. takze nakoniec nieje az taka draha. vymenis ich raz a mas pokoj.:super
Když už jsme u svíček nevíte náhodou zda jsou pro můj motor vhodné BOSCH SUPER 4, které mám namontované?? Někde jsem slyšel, že by taky nemusely být ideální pro tenhle můj motor.. :myslim
Se svíčkami Bosch nemám moc dobrých zkušeností.Měl jsem je tam nějaký čas a zrovna dvakrát to nejelo.Ale záleží taky na motoru.Někdo mě kdysi říkal že jsou motory s 16V hlavou náročnější na kvalitu svíček,ale znáš to,jedna bába povídala:roll:D Pokud to s tím autem jede pěkně tak asi problém nebude....
Chlapi, ale pozor na tie sviecky Denso Iridium - musi byt dobra tepelna hodnota pre dany motor! Ja som sa na tom sekol. Konkretne som kupil na 309 1,4i typ IK20, co bolo uvedene na webe v katalogu, ale pre tento motor su tie sviecky studene, takze pri teplotach pod 20 stupnov sa mi zakarbonovavali, potom to nestartovalo, nedrzalo volnobeh, islo na 3 valce atd... Este to skusim vyreklamovat s tym, ze ma vyrobca chybu v katalogu, lebo su mi nanic, resp. pouzitelne iba v lete, ked je teplo. Teraz tam mam iridiove NGK (BCPR5EIX-11), maju trosku sirsiu tu elektrodu - 0,6mm, oproti Denso, co ma 0,4mm, ale s NGK som zatial problem nespozoroval. A fachcia dobre. Uvidime, ked bude zima...
EYQUEM
Tato společnost je tradičním francouzským výrobcem zapalovacích svíček s více než stoletou tradicí. Pan Eyquem tehdy vyrobil svou první zapalovací svíčku na přání pana Renaulta do jeho nového vozu. V roce 2003 se většinovým vlastníkem společnosti EYQUEM stala firma BERU. To umožnilo více investovat do výrobního závodu, který je situován v Chazelles sur Lyon. V současné době jsou výrobní linky závodu kompletně zrenovovány a připraveny používat ty nejmodernější výrobní technologie. EYQUEM je a vždy byl tradičním prvovýrobním dodavatelem do francouzských automobilek Peugeot, Renault, Citroen, ale i do Mercedes, Volvo, Volkswagen. Nově i do BMW, Austin Rover, Dacia a mnoha dalších. Je také držitelem všech důležitých výrobních certifikátů.Zapalovací kabely
Firma EYQUEM po spojení s gigantickým německým výrobcem firmou BERU do své nabídky zařadila zapalovací kabely. V nabídce EYQUEM jsou nejběžnější aplikace pro evropský trh, vyráběných technologií spirálového jádra s důrazem na typ F - teplotně rezistentní do 250°C, při použití silikonového izolátoru.
[upravil dne 30.9.2007 Pegoo]
Dobře lidi! V tomhle se nevyznám.. :myslim Takže konkrétní dotaz:
Jakou značku a typ svíček mi doporučíte na můj motor??
(Jsem rozhodnut zainvestovat do kvality, protože si myslím, že BOSCH není to pravé.. I když jsem je s takovou radostí měnil..)
Lepší hoření- >lepší spálení směsy->tím větší využití energie spálené směsy>větší výkon a plnění motoru v určitém rozsahu otáček-> a teoreticky menší spotřeba paliva(jen když se motoru nebude šlapat na krk) . Ale todlecto je tak otázka opravdu jen malého přírůstu výkonu a spíše jen lepší chod motoru. To je jen můj názor =D A taky možná lepší emise,ale komu na nich záleží,kromě stkáčka :D
