Jaryn
Náhon na tachometr 605
Chlapi, nevíte náhodou, jak vymontuju bovden tachometru ze 605 2.0 SRi 1990? Z budíků jsem ho dostal a zjistil jsem, že mi praskla upadla kocovka od lanka. Potřebuju to vytáhnout celé, abych to spravil. Díky
Celkem snadno. Z budiku ho zvenku vytahnes hrubou silou (1. konec). Zvedni auto, vlez si pod nej, najdi kam vede ten nahon (=zezadu zezhora do prevodovky do plastoveho domecku s prevody), na tom plastovym domecku najdi takovej gumovej kolik, kterej je tam zastrcenej pricne a zajistuje nahon proti vypadnuti, ten vytahni a pak silou vytahni nahon (2. konec). Je tam zapichlej mirne vroubkovanym ctyrhranem, takze to chce dost silne tahnout. Teoreticky by ten bovden mohl byt jeste cestou nekde uchycen, ja to ale nemel.
Pokud to nepujde, je ten plastovej domecek prisroubovanej jednim soubem k prevodovce. Tak to muzes odsroubovat, vytahnout a rozebrat pak v garazi. Ale pozor!!! To ti pak vytece minimalne 1-2 deci oleje z prevodovky!!!
[Editován dne 21/10/03 Dydzej]
Tak jsem vyjel na rampu a mrknul na to. Měl jsi pravdu, bylo to přesně, jak jsi popsal, ale domeček je ze dvou dílů. Ten jeden je přišroubovaný a ten druhý je na něm nasazený a teď mi nechce držet. Co s tím? Nasadil jsem ho zpátky. Jsou tam takové 4 pacičky, ale za ně to nedrží. Pak ještě dva takové vodící plíšky do kterých se musíš trefit. Tak a teď poraď
To myslis tu cast s konektorem? To je soucasti domecku k prevodovce M5T, ale tu ja nemam, mam prevodovku BE3 a domecek bez konektoru.
Bude to tam asi nejak nastrcene, poslu ti obrazek.
Tak jsem to konečně dal dohromady. Mám ještě úplně jiný typ, než jsi mi poslal, ale je hodně podobný (4HP18) a tam je to ze dvou částí. Na té jedné mám packy a ty už byly kapu, tak jsem to slepil a hotovo. Už to zase funguje. Ale i tak hodně děkuju
