Maroš
Ukazatel mnozstva oleja
Chcem sa opytat ci to vadi ked zatku na olej do ktorej sa vsuva zaroven mierka mnozstva oleja necham bez ukazatela oleja lebo sa mi na tej tycke ktora ukazuje kolko je oleja rozpadol vrch a je tam len tak vsunuta ale ked mam nastartovane unika z date vzduch je to zle ,vadi ten unik vzduchu?Na pristrojovej doske mi to tiez ukazuje kolko mam oleja tak sa neriadim tou tyckou v motore.
Mám P406 1,8 16V a výměna oleje (Total 5W40) + olejovy,vzduchovy a pylovy filtr mě stála 3400 Kč. Servis v Praze. Je cena odpovídající??
K prvnímu dotazu: to že budeš mít víčko bez tyčky nevadí. To že budeš mít díru ve víčku by vadit nemělo, pokud z toho neuniká také něco jiného nežli jen vzduch. Ukazatel na přístrojové desce je podle mého názoru jen orientační. Tyčka je tyčka.
A k třetímu dotazu: Ta cena mi přijde vcelku normální. Byl to origo servis Peugeot? Asi jo. Asi by se to nechalo udělat i levněji, ale zas tak moc dolů s cenou by ses nedostal.
Takze k el. merce oleje..
Tato merka je hodne presna.. co se tyce el. funkce... muzes ji ovsem 100% verit jen pokud splnis celkem logicke veci..
Musis stat na rovnem podkladu... a musis mit uplne studeny motor ( tj nemit olej v obehu.. )
S klasickou merkou se to ma uplne stejne... Jen ma malicko lepsi umisteni proto neni tak narocna na podkladu na kterem budes stat... tzn mirny kopecek = bude presnejsi ta merka ktera je vice ve stredu ....
Urcite tu zazni taky to kdyz se ti uklepe drat atd... pokud by se neco podobneho stalo tak ti merka nebude ukazovat nic ( min ) .. a ne max...
A jeste dulezita vec je ta .. ze pokud bys mel malo oleje tak ti bude blikat kontrolka tlaku oleje v zatackach...
a k puvodnimu dotazu ... pokud ti tam tou dirkou necaka olej tak je to ok.... pac stejne ti z vany vede odvod vzduchu pac pisty neco malo upusti...
Kazdopadne ta merka na vrakaci nemuze stat moc
[upravil dne 10/10/07 striker]
