matos
spotreba 9,5l 406 HDI ???
Ahojte! tato tema je tu preberana asi najcastejsie. mam 3 mesiace P406 HDI 2,0 80 kw, 2001 ,102 000km. Na zaciatku mi papal 6-6,5l priemer a postupne mi stupa, tento tyzden sa pohybuje uz okolo 9.5l :bojim na 100km. Pal. pocitac nulujem kazde tankovanie. najprv som si myslel, ze mam tazku nohu ale asi tazko, lebo jazdim ako spomaleny film(motor tocim tak okolo 2000 otacky-lahucka noha) a moja spotrba stale rastie. mam skusit odnies auto do servisu alebo mal niekto nieco podobne a vyriesil to? Za kazdu radu dakujem.
Zkus se mrknout, jestli ti nekde nafticka neutika, tak a ted jsem chtel napsat nejakou super uzitecnou radu, ale nic me nenapada:mad:, takze asi ten servis... :(
taky bych to viděl někde na unikající naftu,a taky zkus vyměnit naftovej filtr,ten taky dělá hodně a koukni na vzduchovej filtr v motoru,filtry to je svinstvo !
A čo takto chybná váha vzduchu? Ale tie filtre sú dobrý tip, pozri hlavne ten vzducháč.
To vytáčanie do 2.000ot. je málo, motor má väčšiu spotrebu aj keď je podtočený (aj keď určite nie o toľko), odporúčam viac vytáčať. Ja mám auto tiež relatívne čerstvo, ale boli sme na ňom na dovolenke, tak som testoval spotrebu od plnej po plnú nádrž. Išli sme 900km po diaľnici 140-150km/h dvaja, ale s plným kufrom, jazdili sme po Chorvátsku - krátke trasy, väčšinou po meste a spotreba mi vyšla 6,0l/100km.:super:D
mám dotaz
prečo nuluješ pal. počítač každé tankovanie? a ako ho vlastne nuluješ?
Ja dokážem vynulovať pal. poč. len tak, že na niekoľko minút odpojím batériu. Nulujem ho len pri výmene pneu zimné na letné a naopak.
Tú spotrebu ti ukazuje počítač, alebo ju máš overenú aj inak ?
Nebude to tým.......častým odpájaným počítačom.
TO TOMAŠIK: presne to isté som urobil aj ja toto leto v chorvátsku a spotreba mi vyšla 6.1 l - 2 dosp. 2 deti a batožina. ale 2000 km po diaľnici a 300 po okreskách.
Mal som presne tentento problem. Chyba bolo v chladici turba.
Skus sa na to mrknut.
:papa
Původně zaslal: matos
Původně zaslal: matony
mám dotaz
Palubní PC se nuluje tak,že na cca 5 sekund zmáčkneme a podržíme tlačítko, kterým přepínáme údaje...:roker
Moje letošní Chorvatsko, dva dospělý stejný km, spotřeba dle PP 5,8l/100km :roker
[upravil dne 21.9.07 kajvet]
Původně zaslal: Georginho_cz406
Tak čím byla ta spotřeba...jen tak pro zajímavost, bo mě to papká 9.5 normálně...
No u Tebe to bude se obávám motorem 2,0 benzín :super
Jinak váha by šla znát na tahu a prdlej intercooler podle mě taky. Auto by nešlo moc dobře za plynem. Co říká diagnostika???
Mne to papa tiez 9,4.... ale LPG. A to ho dost vytacam, hlavne ked vidim pred sebou ochcafku. Tych 9,5l na HDi sa mi nezda. Keby unikala nafticka, asi by to zistil podla nejakej mlacky, nie? Vidim to na servis.
Ahoj Lidi!
Čtu si tak tadytu debatu a srovnávám se svým pekáčem 406 2,2HDI 2003.Koupil jsem ho nedavno.Detaily jako že je na 90%stočenej a klempíř mi řekl že mu někdo ublížil i když bezarista zarytě mlžil a kilometry maskoval a mě ošáli neřešim.
Baští 7,2/100km průměrnou a jezdim půl město půl dálnice.Je to Okej nebo mám taky hledat nějakýho zakopanýho naftožrouta?
Dík
Na 2,2HDI Tvá spotřeba normální. Níž by jsi se moh dostat jen kdyby jsi na dálnici honil kamiony 90tkou. Já teď najezdil po městě 500km se svou 2,0HDi a mám průměr 6,8litrů, drkocání samej semafor a hned to leze nahoru. Na Slovensko jsem jel za 4,8 litru zas.
Takže u Tebe b\ch žádnýho zakopanýho naftožrouta nehledal. :)
Původně zaslal: Volfino
Ahoj Lidi!
Dík
Ani ne...mě po koupi papal /město + krátké vzdálenosti/ 6.9l/100km nyní jsem na 7 - 7.2l/100km...na větší vzdálenosti po dálnicích se dostávám na 5,9l/100km....:papa
[upravil dne 4/10/07 Alek]
mám dotaz
Tu páčku kterou si přepínáš informace z PC - podrž na delší dobu - PC se Ti vynuluje:papa
Já osobně jsem taky chtěl šetřit a zjistil jsem,že pokud nevytáčíš víc jak 2000 auto žere tak o 0,6L víc než když se rychleji rozjedu a pak udržuji rychlost:)Těch 9,5L jsem míval taky spotřebu ale to jsem jezdil ve městě a při -10.Zkusit diagnostiku a uvidíš...Jinak průměr jsem měl 6,2L:papa
[upravil dne 4.10.07 Zipík]
Původně zaslal: Zipík
Ako som písal, podtáčanie je tiež blbosť. Automaticky vyššia spotreba a motoru tým tiež neprospeješ...
