buml
Svetla pro denni sviceni Hella oval 406 Restyl
Pěkná práce i fotodokumentace. Tam si vylamoval i mřížky místo na světla,? Vzdálenost světel od ventilátorů je dostatečná? Takže je to přichycené (přivrtané) k horní části nárazníku?
projistotu jeste zkopiruju postup z pokecu:
Prvni byla demontaz masky chladice (tri cudly nahore a pak na narazniku sroubovakem zamacknout dve zapadky ke kterym se dostanes po oddaleni masky od auta.
Vyndani spodni mrizky (to byl porod:roll ) nahore i dole je rada plastovejch zapadek, spodni rada jde dobre zespoda sroubovakem, ta vrchni se strasne blbe nahmatava a hlavne ty dva krajni uff.
Namereni trmenu svetel - je tam v narazniku krasne jak na to delana plastova vyztuha, takze do ni dve diry po jedny na kazdy strane.
Natahani elektriky je podle navodu hracka, akorat sem musel jeste pridat svuj kabel na zem (byl nakej kratkej)
kabely sem zleva doprava pridelal ke vzperam ktery jsou na vyztuze (dira 4mm) na plastovy pasky.
spodni mrizku sem oriznul o vrchni vingly tak jak vychazelo mrizovani
prisrouboval samotne svetlomety, nastavil tak nak do roviny, zandal a zacvakal spodni mrizku a nakonec relatko (je i s pojistkou)
1x stale +
1x spinane + zapalovani II. poloha (nameril jsem v pojistkove skrini motoru)
1x spinane + potkavacky demontaz praveho svetla ve svazku kabelu nalezeni tusim sedeho kabelu
no a pak uz jen kompletace a zadeklovani:D
Původně zaslal: OK406
jj mrizku sem vyndal a oriznul podle zeber, vzdalenost od vetraku je dostatecna a kabely jsou prichyceny plastovejma paskama k diram ktery sem vyvrtal do takovejch zebirek co tam jsou
EDIT > dobre je to videt na fotce propojeni svetel, je tam jak odstup tak prichyceni kabelu
[upravil dne 20/9/07 buml]
Dík za odpověď a zeptám se asi blbě, ale jak tě vidí protijedoucí vozidla (řidiči)? Svítí ti jen ve předu a zadní světla ti nesvítí.
vcera to videl Pe.Tr a rikal ze to sviti super, ty svetla jsou konstruovany na to aby si byl viden nikoli aby si videl ty sam, a sviti pouze ony. pokud v mem pripade senzor zapne tlumeny svetla (standartne predek i zadek) relatko denni vypne.
Takze pokud jedes ve dne sviti pouze svetla pro denni sviceni.
tim je dana i vetsi rozpoznatelnost brzdovych svetel vzadu, jelikoz ti to tam nerusi obrysova svetla.
A uspora wattaze je cca 150W
supr prace, hlavne to ze jsi vychytal logiku automatickych svetel :super
ja mam na 206tce denni sviceni a je pravda ze tech 2x50W plus parkovacky 2x5W plus zadni 2x?? W daji altiku celkem pokourit :-) a baterce taky
Tak to je špička.Čekal jsem jak to bude vypadat na novém modelu a moc pěkné.Hned volám kamošovi elektrikáři,že bude mít práci.Já sice nemám automat.svícení,ale pro něj určitě nebude problém.Jen dotaz,kde jsi koupil světýlka a za kolik?
a ty si myslis, ze rano s prckem mam cas a hlavne zbytecny penize jezdit nekam na wapku? to relatko resit zatim nebudu, uvidime jestli se tam bude neco nekaleho dit tak zakrocime:D
EDIT > nebo jestli mas nakej prebytecnej nepouzitej prezervativ, tak sem s nim :aut
Původně zaslal: buml
jen balonek Peugeot nebo McD:D
