Guest snuky
Problem s cerpadlem 2,1TD
Guest snuky
Guest snuky
Tak se vcera byl podivat na auto mechanik a prej netlaci cerpadlo ,mam tam Lucas po procitani fora sem zjistil ze sou poruchovy ..mel bych dotaz da se vyzkouset ,nez zacnu schanet novy jestli bezi ? treba dat ho primo na baterku a kdyby neslo nevite kolik takova sranda stoji ?
Jinak kdzy sem kupoval naftovej filtr chteli vedet jesi tam mam bosch nebo lucas prej je ten bosh lepsi da se to normalne vymenit za cerpadlo lucas nebo sou s tim problemy ?
Pravděpodobně se jedná o vstřikovací čerpadlo, zde by asi stálo za to ho vyndat, a nechat někde proměřit na stolici v jakém je stavu.....
Čerpadlo se nedává na baterku, je poháněno přes řemenici od rozvodového řemene...:papa
Záměna čerpadla Lucas za Bosh jde, někdo to tu již psal, tuším, že i solidně popsaný...použij hledání...:)
Jinak repas Lucas čerpadla se pohybuje od cca 5 - 25 000Kč....:(
Ale nevím jak technik přišel na to, jestli čerpadlo tlačí hodně nebo málo...pokud měl otevřenou jen kapotu na motoru:myslim
Guest snuky
Guest snuky
ja sem ted uplne bezradnej je lepsi sehnat jiny cerpadlo nebo to nechat z repasovat? Jinak rozebrali vstriky a nak to zkousel ja u toho nebyl tak opravdu nevim jak na to prisel ,jeste mi rikal ze to muze bejt imobilizer ale s tim sem nikdy problem nemel .. tocí to ale nechytne :(
a kdybych to nechal promerit udelaj mi to v servisu ?
[upravil dne 20.9.07 snuky]
Guest snuky
Guest snuky
jeste dotaz pasuje tam cerpadlo z motoru u XM,605 apod nebo musim primo pro 406 ?
Kdo    0
Původně zaslal: snuky
Motory v 605ce, XM a 406jsou stejné, první vezre XUD11ATE (mechanické čerpadlo - 605,XM), posléze XUD11BTE (elektronické -605, XM, 406).
Podívek se sem:
tady se něco řešilo s výměnou za mechanické Bosch.
Kdo : dik proctu to
Jasný dá se vyměnit,můžeš se kouknout zde :
http://www.buri.estranky.cz/
tam mám jak to vypadá,dá se to vyměnit celkem bez problémů,a jestli lucas nefunguje,tak je to lepší,jde o to jak se domluvit,jestli si to obvoláš když ti pošlu čísla a pak sám vyměníš ?? jsem na ICQ - 492824840 tak stačí písnout a domluvíme se.
Jinak ještě ten repas Lucase bych nedoporučoval,páč Lucas je **** a za ty peníze budeš mít Bosche i s prací a výměnou,a mě ceny řekli od 10-25 tisíc a to jen že to dají do stanice a zkusí co s ním je,bylo to bez jakýchkoliv oprav,to je pak + k tomu !! Takto mi to řekl borec v servisu v Brně,celkem slušná řeč byl s pánem v Soběslavi,tak se stačí jen rozhodnout !
Guest snuky
Guest snuky
Mel bych zajem o blizsi info ,cetl sem ten clanek jak si to menil a zni to zajimave .. ja sem ted v praci a zlobi icq dej tel zavolam ..
Jdi do tohoí Bosche jak píše Burísek. Ty čerpadla nejsou tak složitý a tím pádem tak poruchový, ja Lucas. A když už dojde k nejhoršímu, tak servis je levnější.
