buml
automaticka aktivace destoveho senzoru
26 posts in this topic
nevi nekdo jak prinutit bsi aby pokud mam zapnuty automaticky stirani tak bylo funkcni i po znovunastartovani? to neustale mrcaseni s packou steracu mi leze krkem:-(
Mám takovej nepříjemnej dojem, že to nejde. A to mám stejnej problém.
Btw - ještě by to chtělo něco na nastavování citlivosti senzoru. :super
Původně zaslal: Mila_S
tak presne tohle sem slyšet nechtel:-( to nastaveni citlivosti by taky nebylo k zahozeni hlavne ve meste pri pomaly jizde to neni to pravy vorechovy
Původně zaslal: švejk
no vidite ... to mi taky docela vadi :roll pokud by na to mel nekdo lek, dejte vedet jak na to :)
No obavam sa ze asi nijak, ale mne to celkom vyhovuje tak ako to je :papa
Kdyby ti to spustilo přimrzlé stěrače a spálilo motorek, případně stíralo suché sklo (protože mezitím přestalo pršet), tak bys založil vlákno
automaticka DEaktivace destoveho senzoru
:mrk
[upravil dne 18.9.2007 P607Olda]
Přesně tak, myslím, že je to vyřešeno dobře. Nevím, proč by ty stěrače musely být zapnutý pořád? Když začne pršet, tak stačí brnknout do páčky a je to ... No jóóó, já zapomněl. Tééé vlastně hrozná dřina ...
Bych Vás nahnal jezdit měsíc ve starý stovce. Tam byly stěrače na panelu ... By jste si toho pak vážili :D
Tak, tak, když jedu ve staré Avii, tam jsou stěrače schované pod panelem, bez cyklovače, většinou omylem zapnu ventilátor topení...:D
Původně zaslal: MJSytic
jj plně souhlasím,a ten automat je dost v pohodě,ten senzor snímá podle intenzity deště,když prší málo,stírá málo,když leje rychle rychle stírá,nic složitého. Ale pokud ten senzor nefunguje tak je to nemilé Kamile !
No, zo začiatku som bol z toho senzoru tiež unesený, ale len do doby, než som musel ísť 850km v daždi...
Stačilo, aby ma predbehlo iné auto a padlo pár rozprášených kvapiek na sklo, tak utieral ako besný najvyššou rýchlosťou, v tuneli sa zbadal tak po 5-6 cykloch, že sklo je už vlastne po prvom utretí suché, potom som mal zasa sklo tak mokré, že som nič nevidel a senzor nič... no proste, môj názor - chcelo by to doladiť!
Najviac sa mi doteraz páčil klasický cyklovač na Octavii. Nastavím si intenzitu, akú potrebujem a vybavené. Viem viem, chce to jeden svinsky namáhavý pohyb pravým ukazovákom, ale zasa ten výhľad cez suché sklo bez toho, aby mi pred ksichtom kmitali stierače nadzvukovou rýchlosťou kvôli trom kvapkám sa mi zdá predsa len vhodnejší... :roker
tak to mas asi rozbity :myslim ....ja si na nej zatim nemuzu stezovat. Ikdyz je taky fakt, ze 850km v desti jsem s nim nejel. U nasi octavie (rv98) je prave tohle nejak rozbity a nechce to fungovat jak chce ridic, ale spis jak chce auto :D (pravdepodobne ma svuj vlastni destovy senzor na jehoz princip jsem zatim neprisel :D)
Původně zaslal: Tomášik
Jj, jsem na tom podobně, proto píšu o nastavení té citlivosti. :mrk
Ve starý 406 to nebylo tak citlivé a stírače stíraly docela v poho.
míň blbostí v autě=míň starostí:D:aut
Původně zaslal: Pe.Tr
To ja si ho nemuzu vynachvalit :super
tak jestli bych si mel vynrat cyklovac, tak zadna Octava nebo co podobneho Skoda Felicia GLXi a jeji pametovy cyklovac, cvaknu jednou a vypnu, potom az bude potreba zapnu a jiz necham bejt a cyklovac funguje presne v intervalu kdy se ho znovu spustil. Lepci sem este nevidel:potlesk:potlesk:potlesk jo vono se rika skodovka, ale neco taky umeli vychytat;)
Původně zaslal: buml
tak si ten casovac kup a nastrc ho do te patice co mas v peugeotu, ono to bude fungovat, uz se to tu probiralo ze to zapojeni funguje, prohledej historii, nekolik lidi si to do peugeota davalo
