elgatos
Bzučení - 306
Zdravim,
prosim o radu, jestli nemate nekdo podobnou zkusenost. Moje 306 (r. 1998, 1,6) zacala vydavat divny zvuky. Ozyvaji se odnekud od motoru, odnekud z te strany, kde jsou remeny. Pri volnobehu to neni slyset, ale jakmile se zvysujou otacky, zacina tak divne vrcet, bzucet. Prirovnal bych to k jizde elektromobilem :) Nejhorsi je, ze je to dost slyset jak venku, tak v kabine. Koukal jsem, jestli nejsou moc nasponovany remeny, ale to mi neprijde. Nedelala to az do dovoleny. Ujeli jsme dost velkou streku a cestou to zacla delat a je to cim dal tim horsi. Nevite cim by to mohlo byt? Navic mi "zdrhla" napln z klima, tak jestli to nedela kompresor, ve kterem neni napln? Myslel jsem si to, ale prijde mi, ze to od kompr. nejde. Zkousel jsem kovovou tyc prikladat na ruzny mista, nejvic mi to znelo od posilovace, ale ten chodi OK a kapalina neubyla..
Diky za vsechny odpovedi
Ale kompresor klimi, by se mel deaktivovat pokud tam neni napln, tudiz tam neni tlak a kompesor by se nemel kvuli poskozeni sepnout, aspon takhle to dela moje 306, pokud neni napla, nic se nedeje
Původně zaslal: Jogin
Ale kompresor je prece hnanej remenem, nebo ne? bezi tedy pokazde, kdyz se nastartuje..
no ja osobne mam asi v haji lozisko na spojce kompresoru. takze to huci jen, kdyz kompresor spina. Jestlize nemas v okruhu dostatecny tlak media, tak by kompresor skutecne nemel spinat. V teto situaci bych hledal chybu jinde. Napr. napinaci kladka?
Původně zaslal: navpoint
Napinaci kladka me taky napadla. Premyslel jsem, ze bych sundal remen (na klima+servo), jenze nevim jak na to... :myslim
No, na to aby si mohl sundat remen a dat ho na servo + nakou dalsi vec musis mit ruzne dluhy remeny, nejlepsi je stim zajet nekam do solidniho servisu, a nebo si sehnat ruzny dylky remenu ale to by te asi vysli draz. Jinak ten kompresou se spina jen pokud sepnes klimu ten nebezi furt, na remen je pripojeny servo, alternator (ten to muze delat) !
Altik je na jinym remenu nez servo+kompresor klima.
[upravil dne 18.9.2007 elgatos]
