Followers 0
Branislav
central-alarm
9 posts in this topic
caute chlapci.Potreboval by som poradit vo veci central-alarm.Kupil som alarm a nemam este central.Co by bolo vhodne skôr namontovat,alebo oboje naraz?k centralu mi staci dokupit iba 4ks servomotorov s kabelazou a napojit ho na alarm?alebo ako to je?Vdaka za odpovede
nejlepsi je montovat oboje najednou. Nemusis dvakrat rozdelavat pulku auta. ridici jednotka alarmu se napojuje k ridici jednotce centralu takze nestaci alarm a motory....
vetsinou je to formou stavebnice, takze je dobry kouknout po centralu ze stejne rady, jako mas alarm. Snizis tim pocet duplicitnich casti.
Je lepší stejný výrobce ,ted´jsem to nedávno dělal kamarádovi a je to tak na den když si stim pohraješ.Ty serva by měli mít svojí jednotku a tu propjís třeba s řídící.
Zalezi na tom, co jsi koupil za alarm.
Pokud se podivas treba na stranky jablotronu (www.jablotron.cz) nebo na www.levnealarmy.cz , je tam ruzne zapojeni s ruznym druhem centralu. Zalezi taky na tom, jestli chces central nezavisly, nebo ti postaci ovladani vyhradne pres DO.
Urcite je ale lepsi delat oboji naraz :papa
Podíval jsem se na vybavení mého auta podle VIN kódu co tam dali při montáži a mám tam psaný :Bezpečnostní zařízení proti krádeži - Standartní alarm.
Co to znamená??podle mě mám jen centrální zamykání.
Takze montujem najprv dialkovy central.Kabelaz je natiahnuta a namomontovane motorceky (zatial len vpredu,lebo vzadu mi chybaju priechodky vo dverach) a chcel by som ich oskusat.Tak sa pytam kde najlepsie pripojit kostru a kabel staleho napetia(poistku vybrat pri pripajani?)?Dalej su tam dalsie dve volne kable , biely a hnedy Co s nimi? a takisto cierny kabel na antenu ,to musim pripojit?Aku silu maju motorceky?Lebo s klucom sa mi teraz nejak tazsie otvaraju dvere.Diky za rady.
Followers 0
