maweryk
Uprava plechov pred striekanim
Ahoj,
davam si do poriadku trosku mojho veterana (Jawa 250). Chcem ho nastriekat, ale mam otazocku. Povodny nater som zbrusil, ale po hrdzi mi zostali na plechu male jamocky.Cim to vyhladit? Zakladnou by som to neprekryl,aspon pokial by som to striekal a zas po stetci by zostali cmuhy. Dik za rady.
jj, strikaci tmel a brousit a brousit ...
Jinak pokud jsi nejsi jistotou povrchu, radeji bych to nechal komplet opiskovat a pak teprve strikal tmelem...
[upravil dne 16/9/2007 Pata]
Původně zaslal: Pata
Jinak pokud jsi nejsi jistotou povrchu,...
To je teda věta...
Pokusím se volně přeložit:
"Jinak, pokud si nejsi jist kvalitou povrchu,..." :)
Původně zaslal: Ticcino
To je teda věta...
Kua tak to se omlouvam, to je tak, kdyz se to pise narychlo od stolu plneho jidla........ :mad::mrk:D
Edit: jakapak Jawa 250 to je? Kyvacka? typ 353? Panelka? 592? 559? Nebo snad Perak? typ 11? :mrk
vice info o modelech: http://www.jawamania.info/modely/default.aspx
Diky.
Je z 1964 14 k, takze asi Jawa 250 typ 559, ale ci tam nie je kopa sucasti z novsich modelov neviem vylucit. Mam ju viac-menej do hory (vacsia rozeta), ale chcem si ju trosku porobit, ked jej uz dam zabrat :)
Ahoj, nic se s tím nehraj, je to velice jednoduché. Pokud to máš na plech a je to opravdu bez rzi, nastříkej to základní barvou na lehké kovy.Po zaschnuťí se nato mrkni , pokud tam zůstaly ještě nerovnosti bude to třeba ještě přestříkat plňičem. Ten ti dokonale nerovností vyrovná a po přebroušení vodním smirkem zrnitosti nejméně 400 můžeš nastříkat vrchní barvou. Tak nějak bych to viděl já. Zdenek
Základ je mít zdravý plech, nechat otriskat (keramika, sklo, ne broky, povrchu utlučou a barva má menší odtrhový index).
Co používat pod barvu, s tím zajdi za lakýrníkem, ne všechno se snáší a radši to nechej na něm - teda pokud si to nebudeš lakovat sám. Když samovýroba, tak stříknout plničem, pak tmel, zabrousit a zase plnič. Zabroutit pod vodou, lak. Doporučoval bych ale lakovnu, šikovnýho borce z okolí.
[upravil dne 19.9.2007 Ladis]
Ahoj, co pořád pleteš s tím plňičem a tmelem.Ty asi nevíš mezi němi rozdíl. Já jsem psal - Pokud to máš na plech a je to opravdu bez rzi, nastříkej to základní barvou na lehké kovy.Po zaschnuťí se nato mrkni , pokud tam zůstaly ještě nerovnosti bude to třeba ještě přestříkat plňičem. Ten ti dokonale nerovností vyrovná a po přebroušení vodním smirkem zrnitosti nejméně 400 můžeš nastříkat vrchní barvou. Už jsem něco v životě nastříkal a toto je moje rada.On si to chce udělat sám proto rada. Zdenek
