kyrka
výměna - přední nárazník
zdravim vás všeci...
mam problem,odřel jsem pažouta - přední nárazník
A teď bych potřeboval poradit jak sundat ten nárazník,abych třeba něco neulomil,nebo tak něco,nechci to zničit...chápete snad ne??a pak ho potřebuju zakitovat,zabrousit,nastříkat,atd,a proto ho vyndat...
díky všem za radu :super
No to si dáš.
Takže zvedni předek auta a sundej kola (není nutné, ale je to lepší). Pokud máš ostřikovače světel, pak je sundej. Sundej plastové čepy, které drží podběhy u karoserie. Pak šrouby (jeden na každé straně), co drží horní část nárazníku ke spodní části blatníku. Pak tam jsou dvě a dvě úchytky. Na ně nejlepší tvrdý zahnutý drát. Další čtyři kolíky jsou podél horního okraje nárazníku a dva šrouby vedle světel. Dál na spodní straně nárazníku by měly být tři úchyty, který drží dolní kryt motoru. To by mělo být vše.
