Guest hans
žlutá kontrolka P 206
Guest hans
Čau, svítí mi žlutá kontrolka ve tvaru motoru nad 130-kou tachometru(doufam že to není zapis počitače nebo jo?). Mám vypuštěnou klimu-může to být čidlo plnění? dík
no.. teoreticky b yto mohlo souviset, ale tahle kontrolka signalizuje vstrikovaci soustavu... Vetsinou to byva zavada na lambda sonde, ale muzou to byt i dalsi veci--- nejake cilde na vstrikovani.... a proste takove nepodstatne veci....
Sleduj, jestli se ti nezvedla spotreba.. Pokud jo ato auto je i linejsi tak na 70% je to lambadou
Guest hans
mám na tom najete asi 500 km a je to 1.4benz. tak tu spotřebu ted testuju a ohledně línosti -tak to nevím, mám 2.0 a to je jiné kafe(nejsem na 1.4 zvyklý)
Guest hans
možná, že to ta lambda bude, protože když dojedu, tak je cítit takový divný smrad, ale je to divné protože je to funglovka auto
pekna kontrolka :D........
No zkusil bych s tim zajet do servisu.... Nebo aspon teda preventivne mrkni pod haubnu, jestli tam neni neco neobvykleho... Na novym aute by ta lambda snad nemela srat, i kdyz nikdo neni dokonaly...
tohle píšou v příručce pro řidiče 206:
Rozsvítí se při každém zapnutí zapalování. Pokud se rozsvítí kontrolka za chodu motoru, ohlašuje závadu systému vstřikování, zapalování nebo snižování emisí. Je nebezpečí zničení katalizátoru (pouze u benzínového motoru) Obra?te se na servis PUGEOT
