buga
kontrolka STOP pri stupani do kopca...
Ked som jazdil v horach v rakusku, tak na 2-jke, na 3-jke a asi aj na 4-ke pri otackach 2500-3500 cize ani male ani velke otacky tam neboli....zacala mi svietit kontrolka STOP spolu s kontrolkou ruční (parkovací) brzdy, minimální hladiny brzdové kapaliny a závady systému elektronického rozdělení brzdného účinku (REF)...
viete mi niekto s tym poradit co to moze byt?
ABS nemam, to nemoze byt, rucna nebola zatiahnuta..
brzdova kvapalina? hore kopcom sa nebrzdi :) preco prave vtedy sa mi to rozsvieti...
ci kvoli comu to je... :myslim
Mam presne ten isty problem ako \"buga\"
Ako nahle stojim na kopci tak mi zacne blikat STOP + rucna brzda....rucnu mam pravdaze nezatiahnutu....kontroloval som chladiacu kvapalinu tej je dost....brzdovej je po rysku kde je napisane DANGER...mozno ked stojim v kopci tak sa trochu preleje ta brzdova a tak cidlo asi preto ju nedokaze snimat..uvidime skusim doliat....no ale mam malo oleja v posilnovaci riadenia moze to robit aj to ? ? ? inak auto funguje bez problemov.....ked som stal v strmom kopci tak som mal aj pustenu klimu blikalo to aj tak..aj ked som ju mal vypnutu....pritom mi ta stopka blikne kedykoľvek ci v kopci alebo pri ostrej zakrute.
Prosim poradte ak viete..budem rad..doteraz mi to nerobilo..skusim doliat trosku brzdovej kvapaliny no a doliat oleja do serva..moze to robit aj servo ? dakujem.
[upravil dne 12/9/12 15:52 od Vlado_sk]
no, uz si moc nepamatam, ale podla mna, ta kvapalina akurat bola aj vymenena pri prehliadke, alebo doliali ale problem som potom uz nemal.. skor to bude jedine to ze doliat kvapalinu.
a ten text \"kontrolka STOP spolu s kontrolkou ruční (parkovací) brzdy, minimální hladiny brzdové kapaliny a závady systému elektronického rozdělení brzdného účinku (REF)\" som tusim vykopiroval z prirucky, kde pisali o tom ze co moze byt dosledkou ze svieti kontrolka spolu s parkovacou brzdou
takze za mna, doliat kvapalinu :papa
DANGER je v překladu nebezpečí... tedy máš tam málo kapaliny. Je tam ještě jedna ryska a na ní je napsáno MAX ;) ta nádobka musí bejt plná až k hrdlu.. ;) pak ti to přestane blikat
Božeee ja som lama ja som zle prečítal návod :D Jak na to Peugeot 206 .... a som ho poriadne nedočítal...fakt ChouLu díky ti za upozornenie je to tak Brzdova kvapalina podľa návodu ma ležať medzi ryskami Max a Min.. Min je DANGER.....Diky hneď to dolejem ach bože :D
