Ivouš
Úsporná jízda
Hoši brácha mě říkal že někde četl že prý třeba při jízdě z kopce u benzínových motorů co už mají vstřikování,je prý úspornější než vyřadit do neutrálu tak mít zařazenou rychlost a jet ,pochopitelně bez přidávání plynu.Že takhle to má menší spotřebu.Já jsem vždycky dával neutrál z kopce no a po této informaci jsem v rozpacích co je teda úspornější na palivo.:super
Podle me je to strasne sporny a zalezi kde a jak jedes. V tu chvili co zarazeny mas je ta momentalni spotreba urcitre nizsi, ale zase tak daleko nedojedes, protoze te motor brzdi. Takze ja rikam pripad od pripadu. ;)
ano, je to tak.. i na pal.pc při zařazené rychlosti jízdy z kopce ukazuje 0... při neutrálu kolem 0,8-1,6litru (u mně)
Původně zaslal: @re
Jojo,už se to tu hodně řešilo.Palubní PC nemám,ale věřím těm,co ho mají,takže nevyřazuju,nechávám rychlost a nešlapu na plyn,když jedu z kopce.:super
Původně zaslal: @re
Jinak samozrejme 0 to byt nikdy nemuze ;)
Vysvětlení je jednoduché. Pokud tam necháš 5-ty rychlostní st. a jedeš s nohama mimo pedály , poloha plynu je nula. Do motoru nejde žádné palivo a motorem točí kola jedoucího vozidla. V okamžiku kdy vyřadíš , musí jít do motoru alespoň palivo v objemu pro chod motoru v volnoběžných otáčkách, jinak tento chcípne ! Proto je u stříkaček hospodárnější jezdit stále s kvaltem. Pokud se mýlím, tak mne opravte !
Původně zaslal: kobra
Jako uplne presne to nevim, ale pochybuju o tom, ze tam nejde absolutne zadny palivo. Kdyby to tak bylo, tak v tom momentu, co "dupnes" na spojku by to podle me naskocit nestihlo. Ale pouze muj nazor
Ježisi chlapi,je to tak jednoduchy.př.jedu z kopce rychlostí 80km/h,buď podřadím na 4 rychlostní stupeň nebo necham páty,zavřu škrtící klapku(dám nohu z plynu):)a brzdím motorem..ted řj motoru pozná podle snímače otáček a snímače polohy škrtící klapky,nebo potencionmetru š.k tenhle stav vyhodnotí a dá pokyn(vypne přívod napětí) do vstřikovacího ventilu(SPI)nebo ventilů(MPI)tudíš elektromagnetické ventily jsou zavřené a do motoru nejde žádné palivo,to se vrací zkrs regulátor paliva zpet do nádrže,tenhle stav trvá pouze do př.cca 1500 ot/min a pod hranicí 1500 ot/min se opět obnoví dodávka paliva do motoru,,právě z důvodu náhlého chcípnutí(jde měrného paliva pouze na volnoběh),,,tudíš když vyšlápneš spojku třeba při brždění motorem a otáčkách vyšších než těch cca 1500ot/min např.2500 ot/min,tak otačky padají dolu(decelerace)a jakmile narazi na tu hranici 1500 ot/min tak se v mžiku(ten fakt nemuzes postřehnout a jeste jeden fakt že je palivovy systém neustale pod pracovním tlakem,tudis akorát otevře elektromagnetický-é ventil-y a připojí dodávka paliva do válcu a klesne ti to na běh naprazno....:):roker
Toto neplatí u vozidel s karburatory,respektive s karburatory bez odpojovače běhu naprazdno,,,tam jde při zavřené škrtící klapce stejne monožství paliva jako na volnoběh...:aut
[upravil dne 12/9/2007 Pája Rybišár]
Původně zaslal: Pája Rybišár
Tak to ji napsal zcela přesně a není k tomu co dodat. Díky
