jikoloj
lanovod spojky
Zdravím, jak velký vliv má na chod spojkového petálu a jeho tuhost gumový váleček na konci lanka nad spojdou. už ho mám dost steřelý a zmačkaný.
a čím je zpusobeno že na pedál musím tlačit dost velkou silou a na konci dráhy ješte se odpor zvětší? oproti třeba VW golf 3 je odpor hoooooodně velký si někdy připadám jako v posilovně :myslim
Možností je zase víc ale zkusil bych vyměnit lanko. Může bejt roztřepený v bowdenu nebo ho aspoň zkusit vyndat a vyzkoušet jestli volně chodí to nic nestojí a není to tolik práce. Jinak zkus vpravo nahoře hledání. Taky už to tu párkrát bylo.:myslim:super :super :super:myslim
Původně zaslal: chotemicak
Původně zaslal: Pegoo
Nemůžeš srovnávat auta každé je jiné.
já když sem měnit spojku tak sem dával samozřejmě i lanko a spojka chodí lehčejc. nejhorší bylo narvat tu gumovou průchodku do kastle. mazal sem to vazelínou a tlačil jak blázen. nejhorší bylo že se na to nedalo tlačit kolmo ale divně z boku. ze spoda překážela náprava..:D
Vazelína je špatní. Doporučuji olej s grafitem. Olej pomůže dopravit grafit po celé délce a grafit krásně klouže i když olej vyschne. Není-li lanko roztřepené, klidně bych ho neměnil.
no já ted premýšlím čím to je, zda opotřebenou spojkou nabo něco v převodovce. když dývám 2 a 3 tak cítím jak by to šlo přez zuby jednat to slyšim a takový odpor ale jenom zajizdy jinak když stojim tak jdou krasně rychlosti. včera jsem 6h menil táhla řazení z ten celý kloub a je to hooodně znát
6hodin proto ze ten sroub tam byl privareny zespodu i s matkou takze sekat a roztavit. a pak upravit podlozky na pul milimtru tak at to pouzdro na ten sroub je kratší nez celkový šroub, jinak se otačel celý šroub a ne jenom pouzdro.
