myryn
Zvuk motoru
V poslední době začíná motor mýho "Pažouta" 306 TXdt (turbo diesel) 1905 ccm, 66 kW dostávat takový divný "traktorový jasně klepavý" zvuk, hlavně je slyšet po nastartování při volnoběhu.
Nevíte náhodou někdo, na co se mám připravit ??
Za každou informaci děkuji .
Původně zaslal: myryn
Asi na nejhorší :D
Známýmu něco podobnýho dělalo když už měl hodně dlouho neměněnej olej. On je totiž dost antitalent a koupil si auto ve kterým nevěděl jak dlouho tam ten olej je a ještě s ním 2 roky jezdil. Tak jsme vyměnili olej a motor se znatelně zklidnil. :papa :papa
Původně zaslal: chotemicak
Souhlasím olej je základ.:D
Původně zaslal: Jogin
No asi tim myslel , ze ti klepou z nejvetsi pravdepodobnosti hydrostely.
[upravil dne 10.9.07 Jogin]
Máš motor XUD9TE tam mám pocit hydroštely nejsou.
Původně zaslal: Pegoo
1.9 TD (1905ccm/66kW/90HP)
Po zahřátí nebo při jízdě se mi zdá, že to tak už slyšet není, ovšem za jízdy je slyšet spoustu jinejch zvuků - gumy, vítr když otevřu okno a snažím se z venku poslouchat motor.
Podle štítku na motoru i velkýho TP je tam motor DHY - rok výroby "Pažouta" 1997 - dovoz z Rakouska i když motor může být měněn - což nevím, najeto dle tachasu cca 164 tis. (ovšem taky se nedá ověřit).
A dalsi vec, jestli ten olej souhlasi s doporucenim vyrobce, to jest, vykonova specifikace, atd.
Ale ja si myslim, ze uz to ma neco za sebou a mozna budes muset udelat go motoru. Ale tim si nejsem jistej zase takovej borec nejsem :D ale poradejti zkusenejsi ;)
Tak to máš Peugeot
Model 306 (7B)
Typ 1.9 SRDT
Od roku 06.1994
Výstupní výkon 66 kW
90 HP
Objem motoru 1905 ccm
1.90 l
Válec 4
Typ motoru diesel
Druh pohonu pohon předních kol
Brzdový systém hydraulický
Číslo motoru DHY (XUD9TE)
Tam fakt není hydroštol
Původně zaslal: Jirka Soptík
Ahoj :papa sice si psal že měníš pravidelně olej ale zeptám se jestli si toho oleje tam třeba nějakou dobu neměl málo a jezdil si?Protože to můžou dělat zdvihátka.
Zdvihátka jsou mechanická a můžou bejt třeba propadlé,může bejt i velká ventilová vůle.Nebo to může dělat úplně něco jiného třeba pístní čep.
Tak to máš Peugeot
Model 306 (7B)
Typ 1.9 SRDT
Od roku 06.1994
90 HP
1.90 l
Válec 4
Typ motoru diesel
No akorát na 5tých dveřích je "306 TXdt" nevím jaký je rozdíl mezi SRdt - asi výbava ??
jinak vše souhlasí.
Ne, oleje tam mám vždycky pod horní rysku, pravidelně ho kontroluju i když mám na přístrojovce ukazatel (ale říká se důvěřuj ale prověřuj).
Když ho měním - zatím teda pouze jednou - hned po koupi, tak ho tam neleju cca 2 lt a zbytek pak po "částech" - prej se tam nemá naráz nalít 4 - 4,5 lt /mohl by prý natýct kam nemá/.
No s tím pístním čepem - to by byla síla - to by mě asi jak se říká "šlakil tref"............
No nemusí to bejt to či ono.Jsem daleko a může to bejt úplně něco jiného.:D Co trysky ?
Možností je víc,co to může dělat.Může to bejt i na klikovce nebo..............................................................:D
Fakt jsi daleko................:D Třeba to jsou jen špatně seřízené vsřiky. :D nebo.............
