Followers 0
jikoloj
jak to řešíte?
7 posts in this topic
ahoj, mám takový problém a asi nejsem jediný. vzduchový filtr mám zanesený od oleje, můžu ho ždímat. fouká tam tou malou hadičkou co vedez motoru (vedle měrky oleje).
jak tořešíte vy?
odpojíte ji a necháte volnou? to pak zastříká celý motorový prostor olejem ne?
nebo probloužit a vyvest pod auto?
Jestli máš 1.8-1.9 D tak je to normální.
Do filtru patří "mokrá" molitanová (pěnová) vložka - 1,8-1,9 D neměly v P205 odlučovače oleje, proto jsou zanesený od oleje.
Na papírový filtry to jezdí taky, akorát se zacákají od oleje (ale většinou neprdnou). Když je po 10 tkm vyměníš, nic se většinou nestane. Je jedno, jaký filtr máš, jezdí to stejně a žere to stejně.
Mmch, cena papírového/molitanového fitru je +/- stejná ... ten molitanový se musí napoprvé, aby funkoval, navhčit olejem (já používám Silkal)
jj mám 1,8D. no mám molitanový po koupi jsem ho vypral v benzínu a ted koupil druhý ale cena 280 +- se mi zdá dost. je tam molitanový a po koupi novéh ojsem ho tam vlozil tak jak byl nikde jsem necetl ani nerikaly o vlchčení olejem.
zanesená mřížka není, nejhorší je to že box na filtr ma dole dirku a tou srazený olej kape dolu a mám od celou spojku a prevodovku....
tou hadičkou fouká jenom ven ne? jako kdyz bych ji odpojit tak at nevcucne nejaký bordel
někdy pokud rychle přidám tak mám chvily modrý dým z výfuku a tak jsem přemýšlel jestli to není tím že by vcucoval olej nebo jeho páry z boxu na vzduch? jo a nevíte proc ten box mám duté dvojité dno? prijde mi to jako expanzní prostor boje az za filtrem ale nevím proc
Máme doma 3 205ky v naftě a u všech se filtr takhle zanáší. Tak 2x do roka ho vyperu v benzínu a je to. Akorát na jaře mě čeká technická tak před ní asi koupím nový. :super :super :super
Mám 1,1 benzín a dělá mě to taky. To chce klid. jednou se mi na to kouknul mechanik a trošku se vyvrátil , když to viděl. Ale vážen to nemá cenu řešit. Olej neubývá a čistota filtru nemá vliv na spotřebu paliva, tak GO !!!
Followers 0
