jozo66
Radiator kurenia
Zdravim pani neviete mi niekto poradit ako mam postupovat pri vymene radiatora.Viem ze musim rozobrat palubovku ale chcel by som nejaky navod.Mam taky problem ze auto je normalne zohriate ale z prieduchov ide len vlazny vzduch.Do radiatora ide tepla voda tak si myslim ze bude asi zaneseny.Diky za vsetky rady.
No navod nemam, ale delali me to mechanici asi 14hodin, musi se komplet vybrakovat palubka vcetne elektriky, kabely rozpojit atd. potom se dostanes k topeni, palubka je uchycena z motorovi casti sroubama, tam je odsroubujes a muzes vyndat palubu, nejdriv musis samo odmontovat volant, a bag na nem. Jinak jeste jestli budes menit radiator, tak si kup tu gumu co tesni trubku radiatoru smerem od motoru do kabiny, prootöze ta praskne a potom tolik uz netesni, stoji asi kolem 200kc . Jinak, topeni je potom lehky demontovat, drzi tam na 2 sroubkach, kazdopadne nelejt do chladiciho systemu vodu atd. jinak to mas zaneseny hned, je lepsi tam dat kapalinu k tomu urcenou.
Původně zaslal: jozo66
neostava ti len niekde vysiet klapka?
