fimima
Schopnosti motoru Hdi 66kw
Dneska jsem jel se svoji 406tkou trasu Mlada Boleslav-Plzen-Kaznějov a spatky.Jelikož jsem se nudil tak jsem s autem,či spíše s motorem trochu experimentoval.Zjistil jsem že to auto krasne tahne i ve vysokych otačkach a delši stoupani mu nedelaji problemy, a to bylo z 2/3 zatižený.Překvapil mě tah motoru bez nutnosti podřazovat.No největši překvapeni byla max. rychlost,a to 200km/h!!!Potřeboval na to delši usek ale bez většich problemu to zvladnul.Co si o tom myslite?Asi měl motor svuj den.:myslim:myslim:myslim:super
Moc jse mi to nezdá.....totiž s 200fkou má docela problém i 80 Kwatovka tak fakt nevím ale budiš.....nebylo to na super rovince,nebo spíše malinko s kopce?????:myslim:myslim:myslim:myslim
Ja mam 66 kw a jeste jsem nezkousel,kam by se to rozjelo,ale je fakt,ze po 150 km/h uz se tomu moc nechce.A tachometrovych 200 bude ve skutecnosti kolem 180,maximalka je myslim v technicaku 172,tak by to i mohlo odpovidat
Přema:Bylo to na rovince to uznavam,ale stejne to jelo jak besný.Nevim jestli jsem to auto nekoupil už nějak upraveny myslim jako preprogramovany nebo nejak tak.V nizkych otačkach je takový nemastny neslany ale ve vysokych jede dobře.
apeveco: Ja mam v techničaku 180.Včera jsem se přesvědčil že i po 150 dal zrychloval,a docela dobře.
Třeba měl motor včera svuj den.:myslim:nevim
Původně zaslal: fimima
Tak to máš asi nějak upravený...........to by potom souhlasilo.
Přema: Nepršelo,ale byl takovej težkej vlhkej vzduch a to ten motor rad.Ješte mě napadlo že jsem měl problem na emisich a prošel jsem tak tak.Nemuže to mit neco společneho?
Mám 66kw a taky se mi to moc nezdá,možná tam máš motor 80kw ani otom nevíš,jestli je v TP výmaz čísla motoru tak jim stačí typ motoru RHY a to by měla mít ta 80 motor také:myslim
Přemo to musi byt fofr když tam maš 106kw. Občas bych taky potřeboval tolik kilowatu pod kapotou.Ale při tech bodech za rychlost jsem rad za 66kw.
To jsi piš že je to fofr,jede to jak pitomé,nepředstavím jsi že bych tam měl ted mín.......
jestli nemas zaslepeny EGR ventil ,jo a ja mam v technicaku maximalku 185 a splnym autem jsem to kolem Olomouce dal na 215 km/h a jelo relativne v klidu nehazelo a tak.taky jsem překvapen a to mam benzin bez turba (1,8 16ventil)
Původně zaslal: Pe.Tr
Mě to taky jede 215.....:D:D:D a mám v techničáku 185 čím to asi bude...????:D:D:D
[upravil dne 9-9-07 Přema]
jenže ja to mam bez uprav ty Přemo jeden:D:D:D
:D:D:D ty jeden..... až tam budeš mít ty moje 17" tak uvidíme...:myslim:myslim
Původně zaslal: Přema
nojo ale aleaspon se bude na codivat , ted jezdim rychle aby nebyly vidět ty plechy:D
Původně zaslal: buml
ajejej, tak koukam ze Pe.Tr bude mit zas domaci vezeni:D tak 17" kola, jo?
:potlesk:potlesk:potlesk:D:D:D to bude průser.....
