Vibrace motoru 405 D
Guest HonzaVob
Uz delsi dobu mi za chodu vibruje motor, nejvíce při otáčkách mezi 2400 a 2800. Za jizdy je to citit pres plynovy pedal. Kolem tech 2500 je to citit nejvic, ale motor vibruje porad. S nejvetsi pravdepodobnosti to neni cerpadlem ani silentbloky. Mate s tim nekdo zkusenost? Da se nejak zjistit jestli to neni od spojky aniz bych to musel rozebrat? Menil jsem lamelu asi pred 25000. Diky Honza
Guest HonzaVob
Vibruje porad, kdyz bezi motor. Za jizdy to citim hlavne mezi tema 2400 a 2800, to je asi spicka, ale vibruje porad. Kdyz jsem mel otevrenou kapotu a pridaval jsem si rucne, tak bylo videt ze ty vibrace se zvetsuji s otackami, ale i na volnobeh jsou citit rukou, kdekoliv na pevnych castech spojenych s motorem. Od 2900 se dost zeslabi, tak snazim se jezdit tak aby se ten motor netrasl porad(bud kolem 2300, nebo na dalnici 3000), ale mimo mesto to vychazi presne do devadesati:-(.
