Georginek
Tesneni u volantu { servo }
Zdravim, jak jinak mam zase takovej debilni problem........Jde mi hluk do kabiny z motoru a kdyz zvednu volant tak o 5 cm nahoru, je ticho!!!!!! Zda se ze je spatny to tesneni kolem serva......DA se s tim neco delat? Myslim neco jinyho nez rozebirat palubku protoze to opravdu delat nebudu a ani delat nenecham, protoze mi to zase rozeserou jako posledne a nic nepude!!!:bojim
Neda se to treba zasilikonovat ci obalit necim co bude tesnit, nebo se to nejak zvednout?????
Diky 306td 95
Původně zaslal: Georginek
Původně zaslal: Pe.Tr
montažní pěna?:D
Myslis ze to pomuze???? A dat ji z motoru nebo s kabiny?
no asi od řidiče do mot prostoru , obraceneě je to možna i nemožne , ale jestli to pomuže netušim.
Původně zaslal: Hafity
A nemáš vypadlou průchodku směrem k motoru?
CO JE PRUCHODKA A KDE JE???
Taková guma přes kterou prochází tyč přes příčku mezi motorem a kabinou.
Jdi po tyči volantu. Někde v prostoru u pedálů (pod palubní deskou) ta tyč prochází plechem karoserie z kabiny do motorového prostoru. Tam je taková gumová krytka nasazená na té tyči a měla by být připevněná k plechu karoserie. Podívej se, jestli není vypadlá ze svého uložení. Většinou bývá nasunutá po obvodě v drážce na plech, nebo přišroubovaná, pokud jsou v ní zalité šroubky.
