Michal106
Větší brzdy na 106 sport
Zdravim vsechny, nevite nekdo jak dostat na 106ku(r.v.98 55 kw) vetsi brzdovy kotouc (266mm) a brzdic na kotouc s vnitrnim chlazenim,Slysel sem ze to jde ze 405 nebo berlinga.Ale netusim.Diky
a nebude lepsi nechat originalni rozmer, ale koupit kvalitnejsi kotouce? nebudes muset menit trmeny...
Udaje primo pro tvou 106ku:
ZIMMERMANN
Brzdový kotouč SPORT BRAKE DISC 3983791
ZIMM440203150 1.270,00
plný brzdový kotouč typ brzdoveho kotouce vrtaný Vnejsi prumer 247 mm síla/tlouštka 10 mm minimalni tlouštka (v mm) 9 mm vyska 34 mm počet děr v brzdovem bubnu 6/4 Vaha 3,14 kg rozteč 108 mm vrtání středu 66 mm ABE eislo KBA 60934
vice na http://katalog.mjauto.cz :mrk:super:papa
Původně zaslal: Michal106
Mam tam original a po trochu ostrejsi jizde kdy dost brzdim tak to po chvily nechce brzdit.Tak sem myslel vetsi s vnitrnim chlazenim by melo pomoci.
myslim, ze pomuzou i tyhle, tyhle maji derovani pro vetsi chlazeni, komplet vymena kotoucu a brzdicu bude dost draha sranda. V jakem stavu mas desticky a kotouce? :myslim
Je potřeba koupit při novejch kotoučích i nový desky. Dost záleží na značce. Nebrat ty laciný, už jsem se sám dost napálil( E-Icer, Starline a pod.) Teď mám kotouče i desky ATE a fakt je to znatelnej rozdíl. Kotouče mají na ploše takový drážky - nemaj díry. Brzdí to parádně.
kup zimmermany origo na tovje auto. bude to stacit! jeste kdyztak vymen brzdovku za nejakou s vyssi teplotou (asi bod varu nebo co-ted fakt nevim).
Zjistil sem ze jdou dat na Saxo VTS 1.6 16V brzdy z Xsary 2,0 HDi 90k.Pasuje to tam pry bez vetsich problemu akorat se musi brzdic trochu obrousit.Nevite jestli je to stejne se 106 1.4 55 kw???Mam strach ze ty zimmermeny nepomuzou do takove miry jak bych chtel.
pomůže ti už to že si dáš vrtané kotouče se sportovníma destičkama a pokud možno v origoš rozměru,protože když dáš větší kotouč,musíš dát větší třmen.V tomhle případě musíš vystužit ještě nápravu,protože bude muset snést při brždění větší síly a mohlo by se ti stát že se něco zdeformuje nebo praskne,proto se dávají brzdy v originál rozměru se sportovníma destičkama.Zkus se podívat na brzdy EBC
