roxbury7
čo znamená toto - ooo------????
zdravím. 406 mám necelý mesiac,ale stále som neprišiel na to čo znamenajú pri štarte guličky a čiarky medzi budíkmi na digitálnom paneli. viete poradit?? :myslim a ešte by som sa chcel opýtat či sa dajú stabilizačné tyčky vymenit aj doma "na kolene" resp. či to je obtiažne vymenit ich?? dakujem za odpoved...:)
jestli ty "guličky a čiarky" nebudou ukazatel stavu oleje - mě se to v 307 objevuje na místě počítadla kilometrů, ovšem jendou mi to ukazuje že je plno, pak zas prázdno, pak zas plno - takže se raději dívám na stav oleje klasickou cestou.
tak jak říká Trundík. Je to ORIENTAČNÍ měrka oleje :)
tyčky stabilizátorů jdou dělat doma (dělali jsme 306) ale možná že se na to bude muset šáhnout bruskou jako v našem případě. :myslim
Po výměně "tyček" je nutné zajet na geometrii - abys nedopadl jako onehdá JirkaP
a co sa mu stalo... automaticky sa rozladi geometria?? tak dík dám na to pozor..... zdalo sa mi že zadok mi trošku "plave" tak to musím dat dokopy. inak včera som menil bateriu . bola tam povodná z výroby - mala 6.5 roku. nápne mám vymenené a autíčka šlape jak hodinky a to som chcel kupovat alfu romeo....:)
Technická poznámka (dotazového typu):
Dělat geometrii znamená doladit sbíhavost, což se provádí regulací délky spojovacích tyčí mezi řízením a kulovými klouby.
Ovšem to jde jen u předních kol. Ostatní parametry (odklon, záklon) se seřídit nedají, ne? A u zadní nápravy nejde seřídit nic, jelikož je pevná, ne? Nebo se pletu?
Seřízením mám na mysli seřízení, nikoliv rovnání na stolici a podobné drsňárny.
Původně zaslal: Ticcino
Se teda pleteš,:D zadní náprava je u 406 natáčecí a na vodorovné tyčce je excentr na seřízení geometrie;) Odklon a záklon se seřídit dá taky, musí se přidat nebo ubrat podložky
[upravil dne 7/9/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Přesně tak.....tyčky mají exentrické šrouby a podle natočení šroubů se seřizuje geometrie......:o:o tak jak psal Radek
[upravil dne 7-9-07 Přema]
406tka určo ale jak to mají jiné automobilky a modely tak to fakt nevím.....možná někdo napíše kdo to ví.....:myslim:myslim:myslim
Aha, díky za poučení. A to mají takhle všechna auta nebo jen 406?
Peugeot 306 a 406 má nápravu natáčecí, ostatní Peugeoti nevim, natáčení zadní nápravy není příliš rozšířené ale postupem času se to více rozšiřuje. Jinak geometrie zadní nápravy se dělá u všech aut, dokonce i u Škody 105 se geometrie zadní nápravy seřizovala;)
[upravil dne 8/9/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Trundik
Mě 1 z 50 nastartování se to nějak poblázní a stav oleje ukazuje uplné minimum....:myslim
No mňa tento týždeň čaká výmena práve tých vodor. tyčiek na zad. náprave. Problém je, že som na tom teraz dosť biedne s financiami, tak by som si tú geometriu rád ušetril.
Dotaz je - spravím veľkú blbosť, keď spravím na excentri proste risku a nastavím geometriu po výmene na rovnakú úroveň, ako bola pôvodne?
Tú zadnú nápravu som už pozeral niekoľkokrát - ako vlastne funguje to natáčanie?
Původně zaslal: Peta
Geometrie uz neni tak velka investice. Urcite se vyplati, usetris pak napr. na pneumatikach.
No v našich zemepisných šírkach to máš za 1.500,-. Keď počítam 2.000,- za tyčky, 500,- za výmenu, tak to bude dokopy slušná pálka... :nevim
Původně zaslal: Tomášik
Vymenuj jen tu tycku, ktera ma opravdu vuli! Nemusis menit par. Geometrie je pak nutna. Jinak ohoblujes pneumatiky a nic neusetris, akorat skoncis v prikope. (Ja rad setrim, ale na tomto nelze!)
Původně zaslal: P607Olda
To sa mi zasa zdá blbosť. Podľa toho, ako tie tyčky vyzerajú sú ešte pôvodné. A mám teraz vymeniť jednu, spraviť geometriu a má mi za pol roka rachotať druhá a potom zasa geometriu, to už to radšej spravím všetko naraz.
A tých 1.500,- teda asi obetujem, podľa toho, čo píšete na tom neušetrím a zjavne mi nič iné neostáva. Bol to len taký nápad s tými riskami.
