Sirael
oválné repro na 106
Čaute, dotázek
Chtěl bych do předních dveří něco malinko většího než 13cm repráky.
Má smysl, stříhat plech a dát tam \"naštorc\" nějaký oválný repráky nabo repro s větším průměrem.
Jaký je to s odhlučněním dveří, nebude to moc rezonovat?
Měl byste někdo oválnou šablonu, kterou bych vystřihl a přiložil na plech a zjistiljestli mi to bude krýt plast?
díkec ;)
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
bude to naprd ... tento vikend jsem rozebral cele dvere a kdyz jsem to cele odhlucnil tak zaclo rezonovat zrcatko ... a potom uchyceni el. stahovani okna ... je to zabite v tak levnych autech pomuze leda udelat cely dverni box znova. Krom toho jak to jednou serves calouneni tak ty plastove cudliky uvolnis. Doporucuji je rovnou vymenit jinak ti zas bude rezonovat calouneni...
PS: a to mam blbe sonaky 45W RMS ktere zivim z Panasonica 4x50 MOSSFET (cca max 15watt RMS)
ja ten boj uz vzdal ... jedine reseni je poradna tuba do auta, ale to zas rezonuje spzetka... :) a zadni plato.
Odkaz na příspěvek
Guest Smrada
Rezonuje v aute skoro vsechno. Je to na rozmontovani dvou tretin auta a na tyden. SPZka lze vyresit podlozenim a dvere muzou rezonovat uz jen kvuly sw v kufru :-). Vetsinou se tlumy. Plechy zevnitr, tahla a tapec (vetsinou se delaji cele doorboardy nove). Pak zacnou skakat malickosti jako jsou SPZ zrdcatka apod.
Ovaly do dveri ne. Jsou staveny na vetsi ozvucnici (kufr) a proto je mozne, ze budou hrat jeste hur nez ty 13.
Ty mas 13tky ve dverich. Kurna ja tam mam 10 a nechci rezat a vrtat.
Odkaz na příspěvek
No abych řekl pravdu, 10 tam mám taky ale smířil jsem se s tím, že 13 nebude tak hrozná úprava, nastřihnout a ohnout, ale chtěl sem vědět, co ty ovály, ale když je to jak říkáš, nastříhnu to na ty 13 a zkusím si trochu pohrát s taperícem
díkec
Odkaz na příspěvek
Guest Smrada
Ozivil jsem toto tema, abych vsem majitelum 106ek sdelil nasledujici udaj. Jeden muj kamarad z autohifi.cz me nahlodal, protoze nalezl udaj v katalogu, ze ve 106 je v prednich dverich repro ne 10cm, ale 13cm. Potvrdil mi to i po osobnim skouknuti. V 13kach repro se da vybirat o mnoho lepe nez v 10cm a me to vcera prislo jako bomba udaj. Takze Sirael nebudes stejne jako ja muset rezat dvere:D:D:D
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
