Marto-99
406 HDI 66kw vysoká spotreba
Nemám skúsenosti s PalPoč na mojej 406, ale zdá sa mi dosť zvláštne keď mi údaj okamžitej spotreby na dialnici po rovine pri 100km/hod rýchlosti (bez zapnutej klímy) ukazuje cca 7l.:mrk
Druhý údaj priemernej spotreby je stále 7,8-7,9l.:roll
Neviem, či je treba reštarovať PP, alebo je to normálna odchýlka.
Priznám sa, že ešte som neskúšal určiť spotrebu podľa dotankovania.
To je docela dost.....ale máš slabší motor a většinou slabší motory mají větší spotřebu,jelikož s tak těžkým autem jak je 406 break musí motor víc zápasit,zkus vynulovat pal.počítač(podrž déle tlačítko na páčce pro přepínání ůdajů) a nech ho znovu načíst hodnoty.....
Jo a na spotřebu mají hodně vliv vstřikovače....
Bylo by vhodné at tu napíše někdo kdo má tvou verzi motoru.....
Okamzitou spotrebou se nenech zmast, rekl bych ze u mne zobrazuje spis "peak" hodnoty.
Ten druhy udaj udava prumernou hodnotu za poslednich XXXX kilometru, takze je jinak zprumerovana a vice odpovida skutecnosti (ale tak jem to neporovnaval s tankovanim).
Mam 406 Break 2.0 HDi 66kW z 2003
