Montty
Tesnenie
Ako utesniť antenu na sterche? Tá patica na ktorú sa šrubuje prut mi pruží, a ide pod ňu voda do auta. Dotiáhnúť šrubu z vnútra auta som už skúšal a je to trocha lepšie ale viac to dotiahnúť nejde. Dať tam dajakú gumenú podložku alebo čo?... Poradí dajaký kutil???
Zkus tam dát gumovou podložku a oboustraně ji ještě utěsnit tím silikonovým tmelem - prodává se v těch "tubách" na vytlačování .
[upravil dne 6.9.2007 myryn]
Jo přesně to. Je to ta kartuš (jsou různý typy - dle použití) co se dá do toho "bazmeku" - říká se tomu snad "vytlačovací pistole" ale nejsem si jistej.
Na těch tmelech je vždy uvedeno, na jaké bázi se vytvrzují. Je potřeba se tím řídit. Pokud je tam napsáno neutrální, je to obvykle OK.
Na střeše to otřeš po obvodu a dole pod čalouněním , nebo ve stropní svítilně je ti to jedno. Při lepení si tu anténu sklop a dej si ji rovno. Vypadá to pak líp.
Před tím lepením samozřejmě anténu sundej a otři pořádně dosedací plochy - tedy těsnění i střechu - od nečistot.
Původně zaslal: myryn
bacha ,nezapomen ze to musi byt ukostřene tak at ten silikon nepřeženes
