čakom Odesláno 6. duben 2008 Sdílet Odesláno 6. duben 2008 O kolik bude větší spotřeba když oddělám kat? Se mi vysypal:( Tak jsem ho prozatím vybouchal. Budu muset něco sehnat v letě jdu na technickou. [upravil dne 6.4.2008 čakom] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichalKozel Odesláno 6. duben 2008 Sdílet Odesláno 6. duben 2008 Původně zaslal: čakom O kolik bude větší spotřeba když oddělám kat? Se mi vysypal:( Tak jsem ho prozatím vybouchal. Budu muset něco sehnat v letě jdu na technickou. [upravil dne 6.4.2008 čakom] Zdravím,podle mě to nebude mít na spotřebu vliv. Lambda, co řídí spalování je před, ta to nepozná. Max. jestli máš druhou sondu za katalizátorem, tak by to mohlo hlísit nějakou chybu, jinak nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 6. duben 2008 Sdílet Odesláno 6. duben 2008 Původně zaslal: koumes Vykašli se na katik. Já ho mám venku a asi 10kw navíc. v sedanu jsem měl jen obal katíku,ale že by jelo pomaleji oproti,když tam dali funglovku tak to bohužel ne.Jelo stejně a tišeji:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 15. duben 2008 Sdílet Odesláno 15. duben 2008 Bude s uni katem zvuk stejnej nebo bude takovej plechovej:(? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. duben 2008 Sdílet Odesláno 15. duben 2008 Původně zaslal: čakom Bude s uni katem zvuk stejnej nebo bude takovej plechovej:(? kdyz se kat znovu nevysype tak bude ticho jako po pesine, taky jsem daval uni a pohoda, ale pro jistotu bych dal katalyzator s kovovou vnitrni mrizkou misto keramicke, je odolnejsi a nevysype se jako keramika [upravil dne 15/4/08 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 15. duben 2008 Sdílet Odesláno 15. duben 2008 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: čakom Bude s uni katem zvuk stejnej nebo bude takovej plechovej:(? kdyz se kat znovu nevysype tak bude ticho jako po pesine, taky jsem daval uni a pohoda, ale pro jistotu bych dal katalyzator s kovovou vnitrni mrizkou misto keramicke, je odolnejsi a nevysype se jako keramika [upravil dne 15/4/08 Ferry] tak to se musím poptat co ma ten co prodavaj v benexu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. duben 2008 Sdílet Odesláno 15. duben 2008 ja koukal vcera na tenhle http://www.vyfuk.com/eshop/obchod.htm?pod=100911x8.htm#cat02-55met nebo tentok http://www.vyfuk.com/eshop/obchod.htm?pod=100911x8.htm#cat02-55met nevim presne jakej prumer trubky ma 406tka, [upravil dne 15/4/08 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Původně zaslal: Ferry ja koukal vcera na tenhle http://www.vyfuk.com/eshop/obchod.htm?pod=100911x8.htm#cat02-55met nebo tentok http://www.vyfuk.com/eshop/obchod.htm?pod=100911x8.htm#cat02-55met nevim presne jakej prumer trubky ma 406tka, [upravil dne 15/4/08 Ferry] 50 mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honzin Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Trubka průměr 50 mm nemá pokud není víc variant. Včera jsem to měřil, protože chci taky navařit univerzál a ze strany od motoru má 59 mm a ze strany na výstupu má 56mm, ale tam je takové rozšíření, po něm ná trubka 45mm. Vše venkem, vnitřek nevím, rozdělaný jsem to ještě neměl. Taky musíš ale před navařením najít nějaký kus trubky, univerzály bývají kratší. Origo po odřezání u konců má 45 cm, já jsem koupil plochý od Benexu v AutoKelly za 2500 Kč, mají průměr trubek 54-60 mm ale je dlouhý jen 33 cm. Jinak mě se vysypal a už mě taky dost nebavil ten plechový zvuk, dak doufám že jak říká Ferry to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Původně zaslal: Honzin Trubka průměr 50 mm nemá pokud není víc variant. Včera jsem to měřil, protože chci taky navařit univerzál a ze strany od motoru má 59 mm a ze strany na výstupu má 56mm, ale tam je takové rozšíření, po něm ná trubka 45mm. Vše venkem, vnitřek nevím, rozdělaný jsem to ještě neměl. Taky musíš ale před navařením najít nějaký kus trubky, univerzály bývají kratší. Origo po odřezání u konců má 45 cm, já jsem koupil plochý od Benexu v AutoKelly za 2500 Kč, mají průměr trubek 54-60 mm ale je dlouhý jen 33 cm. Jinak mě se vysypal a už mě taky dost nebavil ten plechový zvuk, dak doufám že jak říká Ferry to pomůže. Já mám 50 mm měřil jsem to jen za katem (ale ještě to přeměřím, měřil jsem to na rychlo) Kus trubky mám nachystane z jinýho katu. Jinak mě se vysypal a už mě taky dost nebavil ten plechový zvuk, dak doufám že jak říká Ferry to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honzin Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 To jsi asi narychlo změřil tu trubku po zúžení co jde do středového výfuku. Bacha předek je fakt 58-59 mm, měl jsem to na zvedáku a protože na rozdílný vývody z katu a do katu jsem u univerzálů nenarazil, koupil jsem 58 mm a navařím to vzadu na ten rozšířený konec trubky a předek bude sedět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Původně zaslal: Honzin To jsi asi narychlo změřil tu trubku po zúžení co jde do středového výfuku. Bacha předek je fakt 58-59 mm, měl jsem to na zvedáku a protože na rozdílný vývody z katu a do katu jsem u univerzálů nenarazil, koupil jsem 58 mm a navařím to vzadu na ten rozšířený konec trubky a předek bude sedět. Díky za upozornění. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Katalyzátor mě taky čeká bohužel.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Původně zaslal: stalmik Katalyzátor mě taky čeká bohužel.. Vyber si tvar katalyzátoru + bjem motoru a stačí jen objednat. Já mám tady univerzální katalyzátor a už jsem byl dvakrát na emisích a pohoda be nějakého problému. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: stalmik Katalyzátor mě taky čeká bohužel.. Vyber si tvar katalyzátoru + bjem motoru a stačí jen objednat. Já mám tady univerzální katalyzátor a už jsem byl dvakrát na emisích a pohoda be nějakého problému. Ahoj Oldo. No já vím, že máš UNI jen teď nevím co dřív Ale díkyza odkaz.. Určitě ho objednám.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Jinak stačí se podívat do hledání, kde se to i řešilo.;);) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Jaký máte názor na na oválný katalyzátor z katalogu ELIT?? http://elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=2&ActiveNr=VEX+CAT+BO55&TypNr=-1&NodeId=953027 Cena super, ale nemam obrázek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Původně zaslal: stalmik Jaký máte názor na na oválný katalyzátor z katalogu ELIT?? http://elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=2&ActiveNr=VEX+CAT+BO55&TypNr=-1&NodeId=953027 Cena super, ale nemam obrázek mě to nejede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Původně zaslal: stalmik Jaký máte názor na na oválný katalyzátor z katalogu ELIT?? http://elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=2&ActiveNr=VEX+CAT+BO55&TypNr=-1&NodeId=953027 Cena super, ale nemam obrázek tezko delat nazor, kdyz je tam napsano jen toto : Katalyzátor - univer. oválný univerzální katalyzátor OVÁLNÝ - benzin - do 2000ccm - trubka 55mm Dodavatel: VECTOR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 16. duben 2008 Sdílet Odesláno 16. duben 2008 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: stalmik Jaký máte názor na na oválný katalyzátor z katalogu ELIT?? http://elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=2&ActiveNr=VEX+CAT+BO55&TypNr=-1&NodeId=953027 Cena super, ale nemam obrázek tezko delat nazor, kdyz je tam napsano jen toto : Katalyzátor - univer. oválný univerzální katalyzátor OVÁLNÝ - benzin - do 2000ccm - trubka 55mm Dodavatel: VECTOR právě taky nevim co na to říct.. jaký máš na svém autí ty??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
