Montty
Výkon motora
Mám 406 2.0i 80kw r.v 11/99 a zdá sa mi že by to mohlo mať aj vyšší výkon... proste sa mi to zdá lenivé... ked idem aj po dialnici tak pri 130 mám pocit, že je to... (ako to povedať?)... že je to auto unavené.. poradí mi niekto? Ale "polopate" nie som žiadny super odborník... :mad:
Díky vopred
Původně zaslal: jozefsv
skus maximalku na dialnici a porovnaj to s technickym.aku mas spotrebu a km na aute?
mám tam 192000km a spotreba kombinovana pri 80% mesto je okolo 6,8 - 7l a na dialnici pri 130 je okolo 7l/100km
ale ked chcem ist viac ako 130 tak to stupa k 8l
a problem mam, tiež že frčím napr 120-130km po dialnici a je tam aj len mierne stupanie a zda sa mi ze to opadá viac ako by bolo zdrave...
spotreba je dobra.ten motor ma vzkon 80 kw co sa mi zda malo, tak je mozne ze to ma byt take lenivsie.skus si sadnut do fabie 1,2 a povoz sa.130 je pomaly kriticka rychlost.potom si sadni do svojho a uvidis ze to jazdi v pohode.
a co vymeny oleja a filtrov?sviecky?
2.0 benzín a 80kW??? Tééé nějaká chujovina:myslim ... Já mám 1.8 a mám těch kW 81:aut
Neměli náhodou 2.0 v benzínu něco kolem 100kW???
2.0 HDi mají 80kW, ne?:myslim
[upravil dne 5.9.07 MJSytic]
A zdá se Ti, že auto postupně leniví nebo jsi ho teď koupil a zdá se Ti, že výkon neodpovídá?
Takhle pocitově se to velmi těžko určuje. Jediné přesné a technické řešení je vzít to někam na brzdu a nechat si to změřit.
Menil som asi pred 2 mesiacmi...
Původně zaslal: Ticcino
Mám to auto asi rok, a zdá sa mi že to postupne leniveje... ale mozno je to len subjektívny pocit prameniaci z mojich nárokov. Zo začiatku som bol vytešený a teraz možno hľadám "muchy". Ale je fakt, že niekedy mám pocit hneď ráno, že OK dnes to potiahne a niekedy o ničom... tak neviem poraďte niekto prosím...
[upravil dne 6.9.2007 Montty]
Původně zaslal: Ladis
Koukni na svíčky, jestli máš správný typ i výrobce co udává Peugeot pro tvůj motor. Má vyrovnaný volnoběh?
Když už jsme u toho.. Mám v mém motoru BOSCH Super 4.. myslíš že to může mít vliv??
Podle mých zkušeností by nemělo být potřeba při 120-130 na dálnici podřazovat. Motor je v rozumných otáčkách kde pěkně odpovídá na sešlápnutí i na 5.
Není třeba vlhkej vzduchovej filtr? Mohl někdo něčím trochu ucpat výfuk?
Svicky som menil asi pred mesiacom ale to mi robilo aj pred tým... a volnobeh je OK...
Původně zaslal: Fusion
Výfuk neviem... pozriem a vzducháč preistotu vymením... aj ked je tam asi len pol roka....
Montty: Jo, svíčky mají velký vliv. Každý motor chce něco jiného, respektive svíčky mají charakteristiku odvodu tepla a provedení jiskřiště. Striktně se drž doporučení výrobce, nevybírej svíčky ve kšefte podle obalu a ceny. Jestly jsou nový, nebo iridiový, pokud daný typ motoru dává víc tepla, svíčka je přehřátá, nepálí tak jak má a motor nejede optimálně.
Oplatí se si poznačit přesný označení svíček a ty pak ve kšeftě nakoupit. Nenechat se nalákat na kdejaké vychytávky které nepřinesou efekt a stojí většinou víc peněz.
Nesrovnávej to s dobou kdy jsme jako chuloši trápily kdejakého chrchla na polní cestě, ten pobere všechno :)
Ztráta výkonu - bádání. Horší palivo, snížená dávka čerpadla (zanesený sítko), zanesené čidla v sacím traktu, zalepená lambda sonda (pokud jezdíš pomalu, lambda se zanese - dát tomu trochu zauši, vyfouknou se úsady z elektrod lambdy). Přechodové odpory v zapalování, konektorech, mrak čidel co hlásí nějakou anomálii. U lambdy bych začal, co hlásí, jestli bohatou nebo chudou směs.
[upravil dne 7.9.2007 Ladis]
No pozerám že mám čo robiť :super tak to zoberiem pekne poporiadku a uvidím... díky všetkým
[upravil dne 7.9.2007 Montty]
